156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
153243
155231
153287
153299
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
283821
202800
11000409
173175
155948
10005357
174226
155236
153185
156028
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
205033
153281
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
155975
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
153290
157431
155946
155977
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Dichtung 00166637
202448
202445
11021165
11012797
11005693
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11002686
11042399
11028573
11028407
201917
11006033
11062995
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
606999
202013
fuer stecketagere
283693
11012793
11022920
11014482
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
283669
11010087
11044559
11000811
11030061
11006782
283675
Dichtungen,Heizelement
11055164
203692
10002479
219654
202419
11028567
11011194
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
Schlauch,Magnetventil
11038928
283666
283694
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
11049781
11028483
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
155230
204019
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
609467
335247
153301
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Taste 00429400
290260
Halter 00263093
286922
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
203690
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263094
203313
Taste schwarz, 00429399
290259
11039526
280640
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
11021389
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
283677
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Stecker 00495928
205927
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
202418
608899
Blendenkasten 00444688 Originalersatzteil von Bosch
10036462
Blendenkasten 00444688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blendenkasten 00444688
Blendenkasten 00446110
377507
Adapter 00427541
289977
339212
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
11025686
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
11032463
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
153191
10100447
11013612
191122
11002685
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
11042003
10100683
11023607
201998
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
