156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
155231
153243
153299
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
283821
202800
11000409
155948
173175
10005357
174226
155598
153185
156028
155236
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
190854
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
155975
Sprüharm unten BOSCH 00359975 grau für Geschirrspüler
203942
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426640 und nicht mehr lieferbarer Sprüharm Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236068396
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
155232
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
153290
157431
155977
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
11005693
11028573
11028407
201917
11006033
11062995
11002686
11042399
Ausgleichsleiste 00434498
204623
283822
606999
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
11006782
202013
fuer stecketagere
283693
11014482
11012793
11022920
283669
11044559
11000811
10002479
219654
202419
11011194
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
283668
11038928
283666
11028567
Schlauch,Magnetventil
283694
153300
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11001601
11025269
11028483
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
155240
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
190786
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
335247
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Steuerungsmodul H5FEW,GV630-Ratio-AKO 00496381
205946
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
606589
203690
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
280640
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
283682
283677
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
202418
608899
Montage-/Aufstellanleitung 00583172
293793
Gebrauchsanleitung 00587730 Originalersatzteil von Bosch
10035091
Gebrauchsanleitung 00587730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00587730
339212
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Taste 00425181
289493
Taste 00420604
288687
11025686
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
10100426
Eigenschaften:
11032463
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
153191
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
11002685
191122
11012795
172605
10100683
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
