156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
152803
11000409
173175
202800
155948
153281
10005357
153296
339212
174226
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155598
155236
156028
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
190854
155975
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
191175
155232
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
11062995
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
11006033
11002686
11012797
11005693
11021165
11028573
11028407
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042399
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
283693
11014482
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11006782
11000811
11010087
11044559
11057816
11055164
202013
fuer stecketagere
606999
11012793
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
190915
202419
283782
283668
10002479
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
219654
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Drehgriff 00601215
294131
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11001601
11004139
11005349
11028483
11049781
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
155230
Pumpentopf 00267619
203485
204019
11030061
203692
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
609467
335247
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Taste 00427548
289979
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
287289
Dichtung 00165278
283674
606589
11039526
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
280640
10004404
286927
Bodenwanne
11021389
284110
283677
Abdeckung 00066400
201888
Ausgleichsleiste BOSCH 00434406 für Geschirrspüler
204609
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Stecker 00495928
205927
202418
11025686
283692
Abdeckung 00263113
286924
287368
Montage-/Aufstellanleitung 00583172
293793
Adapter 00427541
289977
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11002685
153191
10100447
191122
190775
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
10100683
11023607
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
