156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
155231
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
172605
153181
283821
602097
17008311
613581
155948
153281
153243
174226
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
155236
153377
153299
155946
153374
157755
152803
10004935
Pumpe,Dichtungen
153325
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
190854
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
153397
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
339212
386412
Kondensator,Entstörfilter
153308
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
157431
202445
204553
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11006033
11044559
155950
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11030061
11006782
203691
11055164
11013612
190915
203681
219654
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
283668
Schlauch,Magnetventil
11011194
11038928
153300
11005349
203682
283694
11025686
11023607
11028483
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11025269
11038917
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
155230
287289
191175
155240
203692
10005357
280640
10002479
283666
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
155598
153185
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
201917
Schalter 00166633
202447
Dichtung 00029952
281968
Pumpentopf 00267619
203485
283665
Dichtung 00166637
202448
Halter 00263094
203313
202013
fuer stecketagere
203690
Umwälzpumpe 00267773 267773 Bosch, Siemens, Neff
153371
Umwälzpumpe BOSCH 00267773 Motor für Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427136 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236118346 Indesit-Company C00211362
156091
283680
605089
SPRÜHKOPF
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
283822
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202419
286927
Bodenwanne
283782
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
Leiste Ausgleich fuer Blendenkasten weiss 00298607
219254
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Taste Ein/Aus Bosch 00165760 für Geschirrspüler
283752
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
375476
10006387
153191
191122
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
7384902
426495 STOPFEN
7384915
426495 STOPFEN
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
426524 BEFESTIGUNGSTEIL
7384944
426557 HALTER
7384977
426557 HALTER
426558 HALTER
7384978
426558 HALTER
426566 TRICHTER
7384986
426566 TRICHTER
426570 ROHR
7384990
426570 ROHR
426571 HEBEL
7384991
426571 HEBEL
Hebel
426584 FÜLL-/SICHERHEITSVENTIL
7385004
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
426600 ROHR
7385020
426600 ROHR
426606 LEISTE
7385026
426606 LEISTE
426607 LEISTE
7385027
426607 LEISTE
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
3795513
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
Ventile,Dosierkombinationen
