156062
153221
340728
153179
155231
157587
Salzverschlusskappe
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
153181
172605
283821
602097
17008311
613581
155948
202800
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153296
174226
153243
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
155236
155978
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
10100426
Eigenschaften:
10100447
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
190854
153281
155975
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155232
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155977
157431
153290
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
202445
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002686
11006033
173175
11021165
11022920
Durchlauferhitzer BOSCH 00493333 für Geschirrspüler
205837
komplett mit Wasserweiche
mit Aquasensor Anschluss
11014482
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
11012793
11010087
203691
11002685
209118
202013
fuer stecketagere
11055164
606999
11044559
606589
11013612
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
11028307
190915
203681
219654
283231
Küppersbusch 426070
11028567
283668
11038928
11012795
11011194
Schlauch,Magnetventil
335247
202419
11042003
153300
203682
283694
Schiene 00357074
287568
11049781
11004139
11023607
11003347
11028483
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
608899
204019
287289
191175
190786
155240
203692
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
280640
10002479
283666
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
155235
Türverriegelung 00654621
209696
155598
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Abdeckung 00171024
284237
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Halter 00263094
203313
283680
Halter 00263093
286922
283822
11000811
Dichtung 00165278
283674
286927
Bodenwanne
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
283692
153301
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Montage-/Aufstellanleitung 00583172
293793
Reparatursatz 00630510
301834
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11006782
Stecker 00492307
205803
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
11012796
153191
152803
10005357
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
201998
10100683
11001601
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
