156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
153243
153299
157755
10103304
10005301
152803
10103954
202800
173175
153281
11000409
155948
174226
153296
Ersetzt gerade Ausführung
10005357
155231
153377
153185
155236
Salzbehälter,Dichtungen
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
190854
155235
155975
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153290
155929
157431
155946
155977
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Taste 00426955
289823
11062995
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
202013
fuer stecketagere
283669
283693
155240
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
219654
283668
10002479
283231
Küppersbusch 426070
11038928
202419
190915
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
153300
283694
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Pumpentopf 00267619
203485
155230
11030061
203691
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
203690
Dichtung 00165278
283674
283680
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Aufhängung 00171596
284335
203681
286927
Bodenwanne
283682
Haube 00167243
283885
10004404
283677
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202418
Abdeckung 00066400
201888
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
Taste 00424554
289332
214076
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153191
10100447
172605
613581
202422
153308
Salzbehälterdeckel passend für Bosch 00165259 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116885
11063929
