156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
172605
153181
602097
17008311
613581
283821
202800
153281
155948
174226
153296
155949
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
155978
153377
156028
155236
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
155946
152803
10100447
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
11000409
190854
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155232
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153308
153290
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
157431
155230
202445
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11012797
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11006033
173175
11021165
11002685
11014482
11044559
11022920
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11012793
606589
606999
11006782
11010087
11030061
203691
11055164
11013612
11038928
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
11028307
190915
203681
219654
283231
Küppersbusch 426070
11028567
283668
Schlauch,Magnetventil
11011194
335247
11042003
11012795
11001601
153300
203682
Schiene 00357074
287568
283694
153301
608899
11004139
11003347
11023607
11025686
11025269
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
287289
191175
203692
10005357
280640
283666
10002479
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
155598
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Taste 00425182
289494
Halter 00263094
203313
202013
fuer stecketagere
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
209118
283822
11000811
202419
286927
Bodenwanne
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287361
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Montage-/Aufstellanleitung 00583172
293793
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11039526
Taste 00425181
289493
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
201998
10100683
SCHEIBE
4967579
SCHEIBE
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
