156062
340728
153221
153179
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
283821
613581
202800
155948
173175
11000409
174226
153296
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153185
155598
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155929
153181
602097
17008311
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
155235
155975
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
339212
155949
155232
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153377
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
202445
11028573
11028407
11012797
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
11021165
11002686
11006033
Dichtung 00166637
202448
201917
Ausgleichsleiste 00434498
204623
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11002685
11000811
11022920
11044559
11010087
10005357
283693
606589
203692
203691
11030061
11006782
11012793
11013612
202013
fuer stecketagere
209118
606999
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
219654
11038928
202419
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
10002479
11012795
11011194
11028307
11042003
Schlauch,Magnetventil
11028567
335247
203682
283694
153301
153300
Schiene 00357074
287568
11004139
11001601
11025269
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11049781
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
155240
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
608899
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Taste 00425182
289494
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
283680
Halter 00263094
203313
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
11057816
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
10004404
203681
11021389
202418
287361
Abdeckung 00066400
201888
287368
283692
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
11025686
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Montage-/Aufstellanleitung 00583172
293793
11012796
Taste 00425181
289493
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
11039526
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
152803
Türverriegelung 00654621
209696
11014482
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
11003347
11023607
10100683
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
