156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
157755
10005301
172605
613581
202800
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
153325
155948
155231
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
153243
152951
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
153377
153299
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10103954
10100447
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
173112
602097
17008311
205033
155235
153281
155975
339212
155949
156028
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
158056
- mit ausziehbaren Griffen
157431
155946
155977
153290
202445
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
Dichtung 00166637
202448
11012797
201917
173175
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
156066
11006033
11021165
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
209118
283669
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
606999
202013
fuer stecketagere
11030061
11012793
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11013612
11044559
11002685
606589
191175
11010087
190915
203681
219654
11011194
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
283231
Küppersbusch 426070
11028567
Klappstachelreihen-Lager für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11024544
283666
202419
11038928
Schlauch,Magnetventil
11042003
11028307
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
153300
203682
283694
Schiene 00357074
287568
11007750
11004139
608899
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
11025269
11023607
11049781
204019
155240
190786
203691
203692
335247
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
203489
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
11006782
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00171024
284237
Halter 00263093
286922
11000811
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Halter 00263094
203313
203690
156091
283680
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202418
202422
Abdeckung 00267631
203486
202446
Verwendbar ab FD7709
Ausgleichsleiste BOSCH 00434406 für Geschirrspüler
204609
287361
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
153301
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
283692
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11000409
Stecker 00491817
223877
11012796
11039526
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
203333
10006387
156649
10005357
153191
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrkorb Geschirrspüler 3Stk
375508
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00418674. Befestigung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Oberkorbs.
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
1628025
1671190
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
