156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
152951
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
153273
10103304
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10005301
202800
155948
11000409
173175
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
10005357
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
Salzbehälter,Dichtungen
156028
153374
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
10103954
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
153377
155978
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155946
155977
157431
220255
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
201917
283822
209118
202013
fuer stecketagere
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
283693
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
219654
202419
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
153301
283694
153300
Schiene 00357074
287568
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
155230
204019
11030061
155240
203692
203691
190786
609467
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
203489
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
203690
Enthärtungsanlage 00497563
206003
Dichtung 00165278
283674
283680
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283677
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Ausgleichsleiste BOSCH 00434406 für Geschirrspüler
204609
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
Abdeckung 00267631
203486
283692
287368
214076
10006387
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153191
10100447
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
10100683
202422
613581
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00425178 TÜRGRIFF
8392458
00425178 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00448808 ROHR
8946225
00448808 ROHR
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
LAGER FÜR KLAPPSTACHELREIHEN ALTERNATIVE FÜR BOSCH/SIEMENS
Q151296
Lager
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
LAGER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q88421
U207318
20002904 GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
