156062
340728
153221
153179
153379
157587
Salzverschlusskappe
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
153181
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
283821
613581
153281
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
155948
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153243
174226
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
155978
153299
155236
156073
157755
152803
10100447
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
11000409
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
153397
339212
202823
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153290
11005693
11028573
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
173175
155230
Anlassrelais BOSCH 00187156 für Motor Geschirrspüler
202796
Starter PTC für den Motor bzw. die Umwälzpumpe, direkt gesteckt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434833 und Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668677
202445
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012797
11021165
11002685
11022920
11044559
155950
Sockelblende 00434484
204620
11014482
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
283675
Dichtungen,Heizelement
11013612
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11012793
11030061
11006782
11010087
11012795
11038928
11028307
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
Einbausatz BOSCH 00422858 für Außentürmontage Geschirrspüler
204263
11028567
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Schlauch,Magnetventil
11011194
Schlauch,Sieb
11042003
335247
11001601
11005349
Versteller für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00420589 Höhenverstellung
288682
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11038917
153301
608899
11004139
11023607
11025686
11025269
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
Türscharnierfeder BOSCH 00420587 rechts / links für Geschirrspüler
204201
Diese Metallfeder für das Spülmaschinen-Türscharnier ist passend für die rechte sowie linke Seite.
Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
204019
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
190786
10005357
191175
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
283666
10002479
Steuerungsmodul 00425474
204387
Kontakt 00166876
202452
153185
Stecker 00480937
205524
Schalter 00166633
202447
201917
Schlauch 00490617
223785
Schlauch Bosch 00490617 für Geschirrspüler
Dichtung 00166637
202448
Abdeckung 00165284
283676
202013
fuer stecketagere
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
11000811
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00420590 Federverstellung
288683
Blendenkasten graphit,G15 fuer Einlage 00357500
219663
Dichtung 00165278
283674
283822
Wanne 00434466
204617
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Rohr 00369651
220218
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287361
Leiste 00434462
290438
283692
287368
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11055164
Reparatursatz 00630510
301834
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11039526
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Scharnier 00434467
290441
10100426
Eigenschaften:
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
375476
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Abdeckung 00499508
224433
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10100683
Scharnierplatte 00434473
290442
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
