156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153379
153243
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
155948
155975
174226
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
155231
153377
153185
153299
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
10100426
Eigenschaften:
153181
602097
17008311
190854
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153281
155235
153397
155949
155232
339212
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155946
155929
155977
153290
201917
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204553
11028407
11006033
11042399
11005693
11012797
11002686
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11030061
202013
fuer stecketagere
191175
Abdeckung SIEMENS 00166881 für Ausgleichsleiste Edelstahl Geschirrspüler
157757
Hinweis: Ab Geräte-Fertigunsdatum FD8409 bitte passendes Türschloss (z.T. BSH-Nr. 00165243 oder 00183935 passend) mitbestellen.
Bitte Geräte-Nummern bei Bestellung angeben.
155950
283693
10005357
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11010087
11014482
11002685
11044559
11012793
606589
606999
11038928
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
202419
203681
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
283782
11011194
Schlauch,Magnetventil
11012795
11028307
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
283694
203682
153300
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
11003347
11005349
11004139
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11028483
608899
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
155230
204019
203692
155240
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203691
10002479
283666
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
155598
Pumpentopf 00267619
203485
Schalter 00166633
202447
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Taste 00165766
283758
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
203690
283680
Dichtung 00165278
283674
11000811
605089
SPRÜHKOPF
286927
Bodenwanne
284110
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Taste 00165765
283757
Schiene 00298546
287362
Leisten für Bedienblende Küppersbusch 435627 an Geschirrspüler
603330
Dieses Set besteht aus jeweils einer Leiste mit Höhe 37,5mm + 27,5mm + 17,5mm
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00438904
10004404
283677
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
287361
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
283692
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11012796
11006782
11039526
614149
214076
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
10006387
191122
152803
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
11001601
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
6565264
1628025
3795513
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
