156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
155231
153243
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
10103954
173175
202800
153281
11000409
155948
10005357
153296
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
155949
339212
153185
155598
155236
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
173112
190854
155975
155235
153397
155232
191175
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
153290
155929
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
Taste 00426955
289823
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
11002686
11012797
11028407
11006033
11028573
11021165
201917
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
209118
11000811
11010087
11012793
11014482
11006782
155950
202013
fuer stecketagere
11022920
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11044559
11055164
11057816
606999
219654
10002479
202419
190915
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
11038928
11011194
11028567
11028307
Schlauch,Magnetventil
283231
Küppersbusch 426070
283668
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
11004139
11028483
11049781
203682
Schiene 00357074
287568
153289
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
190786
203692
155240
203691
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
283666
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
203489
335247
609467
Ausgleichsleiste BOSCH 00434407 schwarz an Bedienblende für Geschirrspüler
204610
Die Leiste ist waagerecht unter der Blende an z.B. integrierten Unterbau-Spülmaschinen eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435293
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Besteckkorb 00267820 267820 Bosch, Siemens, Neff, Constructa
156705
Besteckkorb BOSCH 00267820 Zusatzkorb für Oberkorb Geschirrspüler
- Kleiner, flexibler Korb, der sich an jeder Stelle im Oberkorb unterbringen lässt
- Besteckkorb mit 3 Besteckkammern
- Geeignet für alle Geschirrspülmaschinen mit Ausnahme der Kompakt-Geschirrspülmaschinen
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
605089
SPRÜHKOPF
Durchlauferhitzer BOSCH 00493333 für Geschirrspüler
205837
komplett mit Wasserweiche
mit Aquasensor Anschluss
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
606589
Dichtung 00165278
283674
283680
11039526
280640
11021389
10004404
203681
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283682
283677
286927
Bodenwanne
287361
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
Tastensatz 00600965
224624
202418
11025686
283692
287368
Montage-/Aufstellanleitung 00583172
293793
Reparatursatz 00630510
301834
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Stecker 00492307
205803
11061102
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
614338
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11002685
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
172605
11012795
190775
10100683
11023607
202422
613581
11003347
6565264
1560066
1628025
1671190
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
