156062
340728
153221
153179
153243
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10005301
172605
283821
153281
155948
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
155231
153377
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Pumpentopf,Dichtungen
10100426
Eigenschaften:
10103954
153181
190854
155235
155975
155232
155949
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157389
155978
155236
157431
155946
153290
155977
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
11028573
11012797
11010809
11002686
11005693
11010185
11042399
11030061
202013
fuer stecketagere
191175
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
10005357
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
11044559
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11012793
606999
611853
606589
203681
Entleerungsschlauch 00353684
203779
190915
202419
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283668
283231
Küppersbusch 426070
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11028307
283694
203682
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
306070
Schlauch,Gehäuseteile
11025269
11005349
11028483
11025686
11040453
11003347
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11020430
Schwimmerschalter,Schalter
11004139
608899
203692
155240
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203691
10002479
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283666
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
Schlauch 00086373
201968
155598
Microsieb BOSCH 00615079 für Geschirrspüler
207094
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
201917
Abdeckung 00165284
283676
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
203690
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
283680
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
11000811
Temperaturregler für Geschirrspüler Bosch Siemens 00165384 65/85°C
11010051
11006782
Dichtung 00165278
283674
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
283677
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202418
Leiste Ausgleich fuer Blendenkasten weiss 00298607
219254
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Stange für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00167694 Türschloss
283928
Motor 00263313
203324
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
153300
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gebrauchsanleitung 00523208 Originalersatzteil von Bosch
10066056
Gebrauchsanleitung 00523208 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00523208
Stecker 00483996
223520
11012796
11039526
Tassenetage für Geschirrspüler Bosch 00265669 Topfhalter
11001704
614149
375476
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
191122
153191
152803
154290
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
11001601
Pumpentopf für Bosch-Waschmaschine 00265674 Komplett
10066059
Pumpentopf 00265674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Pumpentopf 00265674
Bedienblende für Bosch Gehäuseteile 00355546 Waschmaschine
10066654
Bedienblende 00355546 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00355546
Blende für Gehäuseteile Bosch 00354238 Frontblende
10066057
Blende 00354238 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00354238
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
1560066
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
3795513
6565172
6565217
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
