156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
153243
153299
153287
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
283821
202800
11000409
173175
155948
10005357
174226
155236
153185
156028
157755
602097
17008311
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
10103954
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
205033
153281
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
153290
157431
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Taste 00426955
289823
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042399
11002686
11006033
11062995
283822
209118
606999
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
202013
fuer stecketagere
283693
11012793
11022920
11014482
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283669
11044559
11000811
11006782
219654
202419
10002479
11028307
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
283666
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
Schiene 00357074
287568
11028483
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
153289
204019
155230
155240
203691
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
203489
335247
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Spannrolle 00426067 Originalersatzteil von Bosch
10028477
Spannrolle 00426067 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Spannrolle 00426067
Hebel 00494876 Originalersatzteil von Bosch
10028526
Hebel 00494876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00494876
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Hebel 00498927
206082
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263093
286922
Hebel für Geschirrspüler Bosch 00494875 Spülmaschine, Bedienung
10028475
Hebel 00494875 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Hebel 00494875
283680
Halter 00263094
203313
203690
Dichtung 00165278
283674
11039526
280640
284110
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
283677
Abdeckung 00066400
201888
Taste 00426958
204438
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
202418
Spannrolle mit Zugseil für Scharnierfeder BOSCH 00618605 für Geschirrspüler
252336
608899
Hebel 00498928
206083
Gebrauchsanleitung 00696129 Originalersatzteil von Bosch
10035572
Gebrauchsanleitung 00696129 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00696129
Außentür 00470894
250562
339212
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11025686
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11002685
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
172605
10100683
202422
11003347
613581
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
