156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153379
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
152803
10005301
283821
202800
11000409
155948
173175
10005357
174226
155236
153185
156028
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
205033
153281
153397
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
220255
155929
153290
155977
155946
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
11042399
11002686
11062995
11006033
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
606999
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
203692
202013
fuer stecketagere
283693
11012793
11022920
283669
155950
11044559
11000811
11006782
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
10002479
11028307
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
283666
283694
153300
11025269
11001601
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
204019
155230
155240
203691
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
335247
153301
601901
Einsatz 00446832 Originalersatzteil von Bosch
10036344
Einsatz 00446832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Einsatz 00446832
Durchlauferhitzer 00645518 Originalersatzteil von Bosch
10036612
Durchlauferhitzer 00645518 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00645518
Rolle 00420198 Originalersatzteil von Bosch
10028533
Rolle 00420198 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rolle 00420198
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
11039526
280640
284110
10004404
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
283677
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Besteckkorb für Bosch-Geschirrspüler 00481929 Spülmaschine
10036602
Besteckkorb 00481929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 00481929
Drehgriff 00429118
221020
Rad 00421129
204216
608899
287368
283692
202418
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Steuerungsmodul 00640842
254163
339212
Taste 00426909
289812
614149
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11025686
214076
10006387
11012796
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
10100447
11012795
172605
10100683
11003347
613581
00684337 AUSSENTÜR
5109818
00684337 AUSSENTÜR
6565264
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
00173696 FEDER
3860784
00173696 FEDER
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
