156062
340728
153221
153179
153379
153287
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10005301
10103954
172605
153181
602097
17008311
283821
613581
202800
153281
155948
174226
155949
153243
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
155978
153377
156028
153299
155236
155946
157755
152803
10100447
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
11000409
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
205033
339212
153397
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
157431
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
220255
153290
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11028407
173175
155230
202445
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11012797
11002686
11006033
11014482
11044559
11022920
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
155950
283669
283675
Heizelement,Dichtungen
283693
11012793
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
606999
11013612
11006782
11010087
11030061
203691
11028307
11012795
11038928
203681
190915
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283231
Küppersbusch 426070
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
335247
153300
11001601
203682
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11003347
11004139
153301
11025686
608899
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
153289
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
287289
191175
10005357
203692
280640
283666
10002479
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
201917
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
Schlauch 00496099
205932
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
11000811
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
605089
SPRÜHKOPF
283822
202419
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
283782
284110
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
Besteckkorb für Bosch-Geschirrspüler 00481929 Spülmaschine
10036602
Besteckkorb 00481929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 00481929
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Drehgriff 00429118
221020
Rad 00421129
204216
283692
287368
11055164
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Steuerungsmodul 00640842
254163
11012796
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
Träger 00442024
290848
11039526
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
10006387
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
190775
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10100683
Taste 00426909
289812
00684337 AUSSENTÜR
5109818
00684337 AUSSENTÜR
6565264
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
