340728
153221
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
283821
202800
153281
153179
155948
10006387
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153243
157587
Salzverschlusskappe
155231
155978
153299
153377
155946
613581
10100447
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
11000409
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155235
205033
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
156028
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
155977
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
173175
155230
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
11030061
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283669
283693
283675
Heizelement,Dichtungen
283822
11038928
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
219654
153300
153301
203682
283694
11038917
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203692
203691
155240
191175
10005357
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
203489
283666
601901
Steuerungsmodul 00643063
208643
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
Dichtung 00166637
202448
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
201917
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
202013
fuer stecketagere
203690
283680
Halter 00263093
286922
10004404
202419
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283677
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
283782
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Stecker 00495928
205927
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
283692
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287368
Adapter 00427541
289977
Außentür 00214155
286126
214076
156649
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Drehgriff 00429118
221020
10100683
Taste 00426909
289812
Blendenkasten 00663815
230689
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
6565264
426905 ROLLEN-REPARATURSATZ
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
3795513
00174500 FEDER
3861512
00174500 FEDER
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
SPZ5100 00481957 BESTECKKORB GV450-9MG
5836300
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426458 DECKEL
7384878
426458 DECKEL
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426559 DICHTUNG
7384979
426559 DICHTUNG
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG
426596 ABLAUFSCHLAUCH
7385016
426597 ENTLEERUNGSSCHLAUCH
7385017
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
