156062
153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
153181
172605
283821
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
613581
153281
202800
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
155236
153299
386412
Kondensator,Entstörfilter
156073
157755
10100426
Eigenschaften:
152803
10100447
10004935
Pumpe,Dichtungen
172373
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
205033
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
339212
202823
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
156028
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
11005693
11028573
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
11028407
202445
11002686
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
11012797
173175
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11002685
11014482
11044559
11022920
Sockelblende 00434484
204620
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283675
Heizelement,Dichtungen
11012793
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11010087
203691
11013612
11055164
11030061
11028307
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
283231
Küppersbusch 426070
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
11038928
Schlauch,Sieb
11011194
Schlauch,Magnetventil
283782
11042003
335247
153301
608899
11004139
11003347
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11025269
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11038917
204019
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
283666
10002479
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine.
155948
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Kontakt 00166876
202452
153185
Schalter 00166633
202447
201917
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
155230
202013
fuer stecketagere
283822
11000811
Dichtung 00165278
283674
Wanne 00434466
204617
Außentür 00212856
202933
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Rohr 00663981
210373
Steuerungsmodul 00644549
208732
Steuerungsmodul Bosch 00644549 für Geschirrspüler
STM600EU_N51FEW708 STM600EU_N51FEW708
Aufhängung 00171596
284335
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Stecker 00495928
205927
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Schlauch 00617731
298007
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
283692
287368
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Blendenkasten 00647572
228534
11006782
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
11039526
Taste 00427543
289978
614149
Türfedersatz für Geschirrspüler Com 00188097 GV600
11027787
156649
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
203333
375476
11012796
153191
10005357
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Abdeckung 00499508
224433
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend.
201998
10100683
11001601
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
426584 FÜLL-/SICHERHEITSVENTIL
7385004
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
