153221
340728
153179
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
283821
613581
202800
173175
155948
11000409
174226
153243
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153379
155231
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
155929
153181
602097
17008311
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
205033
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
155232
155949
155236
155978
156028
153377
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
Dichtung 00166637
202448
201917
202445
283822
283669
202013
fuer stecketagere
155950
283675
Heizelement,Dichtungen
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
10005357
283693
203692
203691
11030061
190915
283231
Küppersbusch 426070
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
11038928
283782
202419
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203682
283694
153301
153300
153289
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
155230
204019
155240
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
601901
Steuerungsmodul 00643063
208643
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Dichtung 00029952
281968
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
283680
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
284110
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
203681
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Rad 00421129
204216
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
Kabelbaum 00643062
227862
Adapter 00427541
289977
Träger 00442024
290848
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
Taste 00427543
289978
214076
10100426
Eigenschaften:
10006387
156649
10100447
152803
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
172605
10100683
Blendenkasten 00663807
230687
00481929 BESTECKKORB
5836294
6565264
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
3795513
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426481 SCHWIMMER BODENWANNE
7384901
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
