156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
602097
17008311
157755
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
152951
153273
10103304
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10005301
283821
202800
155948
11000409
173175
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
10005357
153185
155236
156028
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
10103954
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
205033
153281
155975
339212
191175
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
155946
220255
Taste Bosch 00424673 für Geschirrspüler
289360
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042399
11002686
11006033
11021165
11062995
283822
209118
606999
202013
fuer stecketagere
283693
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
11012793
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
11044559
11006782
11000811
11030061
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
219654
202419
Klappstachelreihen-Lager für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11024544
11028307
190915
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11028567
11011194
Schlauch,Magnetventil
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11007750
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
Schiene 00357074
287568
11028483
11049781
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
153289
155230
204019
156066
203692
155240
203691
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
335247
609467
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
203489
283666
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Modul 00497038
205970
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
156091
203690
Dichtung 00165278
283674
Rahmen 00439287
221646
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
283677
10004404
Stecker 00493892
224006
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
11021389
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
Feder 00167022
283853
202446
Verwendbar ab FD7709
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Türgriff 00444992
222137
202418
Taste 00603546
294553
283692
287368
Abdeckung 00267631
203486
608899
Blendenkasten 00449425
377538
614149
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
Dämmplatte für Kühlschrank Bosch 00357843 Wärmeisolierung
10028972
Dämmplatte 00357843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 00357843
214076
10006387
11012796
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11002685
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11013612
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11042003
172605
10100683
11023607
202422
11003347
613581
6565264
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
