156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
153379
153243
153299
153287
156073
10103304
152803
10005301
283821
Gehäuseteile,Dosierkammer,Dichtungen
202800
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
11000409
173175
155948
10005357
174226
202823
153185
156028
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157755
10103954
153181
172373
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
153281
205033
153397
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
155977
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Dichtung 00166637
202448
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
201917
11028407
11012797
11028573
11005693
11042399
11002686
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11030061
283675
Heizelement,Dichtungen
11055164
202013
fuer stecketagere
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Anschluss,Entstörfilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
11012793
11022920
11014482
155950
11044559
11000811
11006782
11010087
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
283666
10002479
11028307
283782
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
Schlauch,Sieb
Schlauch,Magnetventil
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
11005349
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11001601
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
11028483
155230
204019
155240
203691
190786
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
609467
335247
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine.
153301
Geschirrkorb 00662006 Originalersatzteil von Bosch
10031852
Geschirrkorb 00662006 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00662006
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von Bosch
10029138
Durchlauferhitzer 00640507 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00640507
Steuerungsmodul 00645249
208794
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00165278
283674
Sockelblende 00434484
204620
Rohr 00663981
210373
Außentür 00212856
202933
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
11039526
Wanne 00434466
204617
Abdeckung 00499508
224433
Aufhängung 00171596
284335
Schlauch 00617731
298007
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
Stecker 00495928
205927
287368
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
608899
Adapter 00427541
289977
339212
614149
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
Blech für Gehäuseteile Bosch 00165239 Abdeckung
10030749
Blech 00165239 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00165239
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Taste 00427543
289978
11025686
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
11012796
10100426
Eigenschaften:
11032463
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
11013612
11002685
191122
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
172605
10100683
11003347
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
11057927
Korbrollen,Zubehör
613581
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
426584 FÜLL-/SICHERHEITSVENTIL
7385004
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426503 BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
7384923
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
426533 HALTER
7384953
426533 HALTER
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
