153221
340728
153179
153243
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
10005301
172605
613581
155948
155975
153281
153296
155231
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153185
153299
153374
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
190854
155235
Relais für Umwälzpumpe 00169326 169326 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
155956
Relais für Umwälzpumpe Bosch 00169326 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00169326.
339212
155949
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
157431
155946
155929
155977
153290
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
201917
Dichtung 00166637
202448
204553
11002686
11021165
11005693
11028407
11042399
191175
10005357
283669
Taste SIEMENS 00165763 für Geschirrspüler
283755
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
606589
606999
11012793
11010087
11013612
11014482
11002685
11044559
283693
11038928
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203681
190915
202419
283668
283231
Küppersbusch 426070
283782
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
Schlauch,Magnetventil
11012795
Schlauch,Sieb
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11028307
11042003
11011194
203682
153300
11023607
11025686
11028483
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
608899
283694
11005349
11004139
11003347
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
155230
204019
155240
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203691
335247
283666
11038917
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00165283 Durchlauferhitzer
10028509
Abdeckung 00165283 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00165283
Abdeckung 00170678
284196
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
283665
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
203690
Schraube 00019829
201720
283680
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
Abdeckung 00165764
283756
Schwimmer 00165273
283672
605089
SPRÜHKOPF
11006782
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
11000811
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Sockelblende 00299158
219288
Schiene 00298546
287362
10004404
283677
11021389
Leiste Ausgleich fuer Blendenkasten weiss 00298607
219254
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Aktuator BOSCH 00165271 für Geschirrspüler
202421
fuer Ventil-Oberkorbspuelen
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Haube für Geschirrspüler Bosch 00165300 Bodenwanne, Pumpe
10016105
Haube 00165300 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Haube 00165300
Pumpe,Bodenwanne
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698,a6fc36f119c94834891177d39aebb5e1
Abdeckung für Gehäuseteile Bosch 00096147 Schutz, robust
10014996
Abdeckung 00096147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00096147
Motor 00263313
203324
Außentür 00298696
219259
Abdeckung 00263113
286924
283692
287368
Modul 00167065
217361
Halter 00263089 für Bosch Zubehör 00263089 Smartphone-Halterung
10016096
Halter 00263089 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00263089
11012796
Dekorplatte für Geschirrspüler Bosch 00212908 Frontblende
10031031
Dekorplatte 00212908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorplatte 00212908
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Außentür 00212907
217935
11039526
Halter 00167272
283890
614149
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
203333
Griff für Besteckkorb SIEMENS 00095430 in Geschirrspüler
282861
375476
Besteckkorb, OT! 00095431 095431 Bosch, Siemens, Neff
155431
Besteckkorb BOSCH 00095431 für Geschirrspüler
Es können je Gerät bis zu 2 der Besteckkörbe eingesetzt sein - einer im Oberkorb und einer im Unterkorb.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 426063
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
191122
Taste 00165762
283754
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
Durchlauferhitzer 00264513
203349
10100683
201998
Abdeckung für Geschirrspüler Bosch 00213200 Türblende, weiß
10066584
Dekorplatte 00213200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorplatte 00213200
6565264
00165271 AKTOR FÜR VENTIL-OBERKORBSPÜLEN 2.730.165.271
1597473
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
