156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
153299
153287
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
152803
173175
202800
155948
11000409
153281
10005357
153296
339212
174226
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153185
155236
156028
153308
157755
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
155235
190854
155975
191175
153397
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
386412
Kondensator,Entstörfilter
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
220255
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155929
Taste 00426955
289823
11062995
201917
Dichtung 00166637
202448
202445
Dichtung 00029952
281968
11006033
11002686
11012797
11028573
11028407
11042399
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
283669
209118
154290
155950
11014482
11022920
11006782
11000811
11010087
11044559
11055164
202013
fuer stecketagere
606999
11012793
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
190915
202419
283782
10002479
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
Schlauch,Magnetventil
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
11028307
11028567
203682
153301
283694
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153300
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11001601
11004139
11040453
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
155230
153289
204019
11030061
203692
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
609467
335247
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Kabelbaum 00496935
205965
Geschirrkorb 00473979 Originalersatzteil von Bosch
10035903
Geschirrkorb 00473979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00473979
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
605089
SPRÜHKOPF
Schraube 00019829
201720
283680
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
287289
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
606589
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
203681
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
280640
10004404
286927
Bodenwanne
284110
283677
Abdeckung 00066400
201888
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Außentür 00298696
219259
202418
11025686
Abdeckung 00263113
286924
614149
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
Außentür 00212907
217935
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00214022 Seitenteil, Kunststoff
10031500
Gehäuseseitenteil 00214022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214022
Taste 00424554
289332
Gehäuseseite für Bosch-Geräte 00214023 Schwarz
10031501
Gehäuseseitenteil 00214023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214023
Dämmplatte 00361070
287708
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
190775
Dekorplatte 00213727
217957
172605
11012795
10100683
202422
613581
11003347
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
