156062
340728
153221
153179
153379
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103954
10005301
172605
283821
202800
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
153296
153243
155949
155978
153377
153299
156028
155946
613581
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155929
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
152803
10100447
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
11000409
190854
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
339212
153397
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153308
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
155230
202445
173175
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11006033
11012797
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
11021165
11002686
11002685
11014482
11030061
11044559
11022920
155950
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11010087
11012793
203691
606589
11006782
606999
11012795
11038928
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
11028307
190915
203681
219654
283231
Küppersbusch 426070
11028567
335247
283668
Schlauch,Magnetventil
11011194
11001601
153300
203682
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
153301
608899
11004139
11003347
11023607
11025686
11025269
11028483
204019
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
191175
155240
287289
10005357
280640
283666
10002479
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
203692
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Pumpentopf 00267619
203485
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Dichtung 00166637
202448
Taste 00426955
289823
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Halter 00263094
203313
203690
Schraube 00019829
201720
202013
fuer stecketagere
283680
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
11000811
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
283822
Durchlauferhitzer 00493338
205838
202419
Dekorplatte 00213727
217957
286927
Bodenwanne
283782
284110
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
11021389
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
Außentür 00298696
219259
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Feder 00167022
283853
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
11055164
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Reparatursatz 00630510
301834
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Außentür 00212907
217935
11039526
Taste 00424554
289332
Dämmplatte 00361070
287708
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
153191
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10100683
Stecker 00492307
205803
6565264
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
