156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
10103954
155948
153281
173175
202800
11000409
10005357
153296
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
339212
153185
155236
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153308
157755
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
173112
155235
190854
155975
191175
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
157431
153290
155929
155946
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11006033
11012797
11021165
11002686
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028407
11028573
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
201917
Dichtung 00029952
281968
283822
283669
209118
11000811
11012793
11006782
11010087
202013
fuer stecketagere
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
283675
Dichtungen,Heizelement
11044559
11057816
11055164
606999
190915
202419
10002479
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
219654
11038928
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
11011194
11028307
11028567
Schlauch,Magnetventil
283668
283782
283231
Küppersbusch 426070
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
11004139
11028483
11049781
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
203682
Pumpentopf 00267619
203485
155230
204019
11030061
203692
190786
Türgriff weiß SIEMENS 00420528 für Geschirrspüler
191622
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00420528
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
335247
609467
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
Schraube 00019829
201720
Halter 00263094
203313
203690
Halter 00263093
286922
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
287289
606589
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
280640
11021389
10004404
203681
Aufhängung 00171596
284335
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283682
284110
283677
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
Außentür 00298696
219259
202418
11025686
Abdeckung 00263113
286924
614149
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Dekorplatte für Geschirrspüler Bosch 00212908 Frontblende
10031031
Dekorplatte 00212908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorplatte 00212908
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Außentür 00212907
217935
Dämmplatte 00361070
287708
11061102
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
614338
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11002685
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11013612
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
11042003
190775
10100683
11023607
202422
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
