156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153243
157587
Salzverschlusskappe
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
10103954
202800
173175
153281
11000409
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155948
174226
10005357
155231
153377
153185
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
283821
205033
155975
155235
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
155929
157431
155946
155977
220255
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
202445
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
Dichtung 00166637
202448
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
201917
11006033
11042399
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11012797
11028407
11028573
11005693
204019
11062995
202013
fuer stecketagere
Taste ws,630-PS-N-S/I-BO/SE/NF BOSCH 00427547 für Geschirrspüler
204458
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
283693
155240
11000811
11012793
11006782
11022920
11010087
11044559
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
606999
219654
10002479
283231
Küppersbusch 426070
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
11038928
202419
190915
11011194
11042003
11038992
Schlauch,Magnetventil
11028307
11028567
Drehgriff 00601215
294131
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
11004139
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025686
11001601
11025269
11049781
11005349
283694
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
155230
190786
11030061
203691
287289
203692
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
203489
283666
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
335247
609467
153301
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00165284
283676
Belüftungsschlauch 00265832
203408
606589
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
Dichtung 00165278
283674
Schraube 00426947
289820
Taste 00427548
289979
11039526
Aufhängung 00171596
284335
Befestigungsteil 00167028
283854
283782
203681
286927
Bodenwanne
283682
Haube 00167243
283885
11021389
10004404
283677
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202418
608899
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00263113
286924
Außentür 00298696
219259
Stecker 00495928
205927
283692
287368
Adapter 00427541
289977
339212
614149
Dekorplatte für Geschirrspüler Bosch 00212908 Frontblende
10031031
Dekorplatte 00212908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dekorplatte 00212908
Außentür 00212907
217935
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Blendenkasten 00666143
231097
Dämmplatte 00361070
287708
11061102
214076
11032463
10100426
Eigenschaften:
11012796
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11002686
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
153191
11013612
191122
10100447
11002685
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
613581
11003347
11023607
Salzbehälterdeckel passend für Bosch 00165259 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116885
11063929
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
