153221
340728
153179
153379
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153281
155948
174226
153296
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
155978
153377
155236
153299
155946
153374
152803
153181
602097
17008311
190854
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155975
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
386412
Kondensator,Entstörfilter
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
155929
153290
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät.
155230
202445
204553
155950
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
203691
11030061
11038928
203681
190915
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283231
Küppersbusch 426070
283668
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
153300
203682
283694
11038917
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
155240
287289
191175
10005357
280640
283666
10002479
601901
203692
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
153185
Schalter 00166633
202447
201917
Pumpentopf 00267619
203485
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Dichtung 00166637
202448
Halter 00263094
203313
Enthärtungsanlage 00497563
206003
203690
Schraube 00019829
201720
202013
fuer stecketagere
283680
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Dichtung 00165278
283674
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
283822
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202419
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
283782
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
214076
10100426
Eigenschaften:
156649
375476
10006387
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
10100683
00212907 TÜR AUSSEN 2.730.212.907
1605762
00212908 DEKORPLATTE 2.730.212.908
1605763
Befestigungsteile,Platten
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
DEKORRAHMEN
1628160
DEKORRAHMEN
00299042 BLENDENEINLAGE
1673689
00350547 ROHR
3872915
00350547 ROHR
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTELLWELLE 2.730.165.329
1597531
Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00298546 BEFESTIGUNGSSCHIENE FÜR WÄRMETAUSCHER
1628021
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298696 TÜR AUSSEN 2.730.298.696
1628149
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
U207318
U734857
