156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153379
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
10103304
10005301
283821
202800
11000409
173175
155948
10005357
155236
153185
156028
602097
17008311
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
155235
205033
153281
153397
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
158056
- mit ausziehbaren Griffen
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
155946
157431
Taste 00426955
289823
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
11042399
11002686
11006033
11062995
283822
209118
606999
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
11055164
203692
154290
202013
fuer stecketagere
283693
11012793
11022920
283669
11010087
155950
11044559
11000811
11006782
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
11028567
11011194
11028307
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
Schlauch,Magnetventil
11038928
283666
283694
153300
11025269
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11007750
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11040453
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
204019
155230
156066
155240
203691
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
335247
306070
Gehäuseteile,Schlauch
153301
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Kabelbaum 00496935
205965
Geschirrkorb 00473979 Originalersatzteil von Bosch
10035903
Geschirrkorb 00473979 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00473979
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
605089
SPRÜHKOPF
Schraube 00019829
201720
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
203690
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
11039526
280640
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
284110
Aufhängung 00171596
284335
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
283677
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Außentür 00298696
219259
608899
287368
283692
202418
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von Bosch
10029245
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00645516
339212
614149
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Außentür 00212907
217935
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00214022 Seitenteil, Kunststoff
10031500
Gehäuseseitenteil 00214022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214022
Taste 00424554
289332
Gehäuseseite für Bosch-Geräte 00214023 Schwarz
10031501
Gehäuseseitenteil 00214023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214023
Dämmplatte 00361070
287708
11025686
214076
10006387
11012796
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
Dekorplatte 00213727
217957
11012795
172605
10100683
202422
11003347
613581
1560066
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
