156062
153221
153179
153379
153287
153299
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
340728
10005301
10103954
172605
613581
602097
17008311
283821
202800
153281
11000409
155948
174226
155231
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
339212
153377
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157755
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
153181
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
205033
155975
155949
153397
155236
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
156028
157431
155929
155977
155946
220255
153290
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11006033
11012797
11028573
11005693
11002686
11028407
11042399
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
202013
fuer stecketagere
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016
155950
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
11022920
10005357
11030061
11044559
11013612
11012793
11010087
606589
606999
11038928
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283782
10002479
283666
Schraube für Bosch Siemens Geschirrspüler 00019829 1.703.435.174 Befestigung
11010014
11028567
11011194
202419
Schlauch,Magnetventil
11042003
11028307
203682
283694
11025269
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
306070
Gehäuseteile,Schlauch
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11003347
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11040453
11004139
11005349
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
608899
11028483
11025686
153289
155230
204019
173175
203692
155240
287289
191175
190786
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
280640
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
11038992
335247
11038917
601901
11006782
Durchlauferhitzer 00645518 Originalersatzteil von Bosch
10036612
Durchlauferhitzer 00645518 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00645518
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Taste 00443920
290925
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
Dichtung 00029952
281968
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Korb für Geschirrspüler Bosch 00473075 Oberkorb
10036346
Geschirrkorb 00473075 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00473075
Halter 00263093
286922
Taste 00428396
290122
Halter 00263094
203313
203690
283680
Schraube 00019829
201720
Dichtung 00165278
283674
11000811
605089
SPRÜHKOPF
Schlauch 00496099
205932
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
284110
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
10004404
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Außentür 00298696
219259
153300
153301
Abdeckung 00263113
286924
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
Adapter 00427541
289977
Kabelbaum 00643062
227862
Drehgriff-Programm 00601503
252070
Programmschalter,Bedienteile
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
Außentür 00212907
217935
Träger 00442024
290848
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00214022 Seitenteil, Kunststoff
10031500
Gehäuseseitenteil 00214022 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214022
11039526
Dämmplatte 00361070
287708
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
156649
10006387
10100426
Eigenschaften:
153191
152803
154290
191122
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Dekorplatte 00213727
217957
10100683
11001601
Unterschale für Bosch-Geräte 00473077 Unterteil, weiß
10035888
Gehäuse-Unterteil 00473077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00473077
Gehäuseseite für Bosch-Geräte 00214023 Schwarz
10031501
Gehäuseseitenteil 00214023 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00214023
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
