153221
340728
153179
153287
153299
156073
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10103954
10005301
283821
155948
153296
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
191175
153379
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155929
153181
172373
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
153281
153397
202823
155949
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155977
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Dichtung 00166637
202448
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
201917
202445
202013
fuer stecketagere
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
283822
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
Dichtsatz 00416445
204091
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
Sockelblende 00434484
204620
11030061
10005357
Drehgriff Bosch 00174666 für Geschirrspüler
284754
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Durchlauferhitzer BOSCH 00266201 für Geschirrspüler
203424
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
283231
Küppersbusch 426070
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
283782
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11032463
155240
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
283666
Steuerungsmodul 00493207
205835
Schlauch 00086373
201968
Schalter 00166633
202447
Motor 00490981
205729
Abdeckung 00165284
283676
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Außentür 00212856
202933
Abdeckung 00499508
224433
Aufhängung 00171596
284335
Wanne 00434466
204617
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Enthärtungsanlage 00483486
205599
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Stange für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00167694 Türschloss
283928
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
Rohr 00369651
220218
Pumpengehäuse Oberteil f.Umwaelzpumpe,GV635-SICASYM 00488183
205631
287368
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Anschluss 00165326
283691
Stecker 00483996
223520
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
Träger 00298652
219255
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
152803
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
172605
Geschirrkorb Bosch 00214754 für Geschirrspüler Bosch
11057301
Blendenkasten 00600356
224544
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
00165384 TEMPERATURREGLER SICHERHEIT 65/85C 2.730.165.384
1597569
Thermostate
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1672064
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GERADE/GEWINKELT
333187
DICHTRING/DICHTUNG ZULAUFSCHLAUCH 3/4 ZOLL
333388
ZULAUFSCHLAUCHFILTER 3/4 ZOLL
333389
3795513
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
00483580 ANSCHLUSSKABEL 5M
5837124
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
PUMPENGEHÄUSE UNTERTEIL FÜR UMWÄLZPUMPE
6744481
00435650 SIEBSYSTEM (GROB-, FEIN- UND TELLERSIEB)
7178430
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426483 ROLLE FÜR GESCHIRRKORB UNTEN
7384903
426505 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR REINIGERFACH
7384925
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426590 TÜRDICHTUNG
7385010
426590 TÜRDICHTUNG
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
427076 DICHTUNG
7385472
427076 DICHTUNG
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
129989 DURCHFLUSSMESSER
9303122
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793354 TÜRDICHTUNG
9309344
793354 TÜRDICHTUNG
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
793403 REGENERATION VENTIL
9309393
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
793501 UNTERE KORBROLLE 1 STÜCK
9309491
176638 KORBFÜHRUNGSHALTER
9880388
