156062
340728
153221
153379
157587
Salzverschlusskappe
155231
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
283821
153179
202800
153281
155948
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
153296
155949
153243
155978
153377
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155946
613581
10100447
152803
153181
602097
17008311
10004935
Dichtungen,Pumpe
11000409
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
190854
155235
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
155929
153308
155977
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
157431
153290
11005693
155230
202445
173175
11028407
11021165
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11006033
11002686
Dosierventil für Eltek Ofen 10099830ELTEK Spülmittelzusatz
11042399
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11012797
11002685
11030061
11044559
155950
11014482
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
606589
203691
11012793
11010087
11006782
606999
11012795
11038928
Umwälzpumpe 00490984 490984 Bosch, Siemens, Neff
190799
Umwälzpumpe Bosch 00490984 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00490984.
Kondensator: 10 µF.
11028307
190915
203681
219654
283231
Küppersbusch 426070
335247
283668
11011194
Schlauch,Magnetventil
11001601
11005349
11025269
153300
203682
283694
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11038917
153301
608899
11004139
11003347
11023607
11028483
11025686
204019
190786
287289
155240
191175
10005357
280640
283666
10002479
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
203692
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Türverriegelung 00654621
209696
153185
201917
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Pumpentopf 00267619
203485
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Sockelblende f.Sockel Edelstahl 00351129
219396
283665
Dichtung 00166637
202448
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Halter 00263094
203313
202013
fuer stecketagere
203690
283680
Schraube für Geschirrspüler BSH 00019456 Befestigungselement
281765
Halter 00263093
286922
11000811
Dichtung 00165278
283674
202419
Dekorplatte 00213727
217957
286927
Bodenwanne
283782
284110
283677
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
11021389
Außentür 00298696
219259
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
202422
Taste 00426958
204438
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Feder 00167022
283853
Abdeckung 00263113
286924
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11055164
Reparatursatz 00630510
301834
Außentür 00212907
217935
11039526
Dämmplatte 00361070
287708
614149
214076
10100426
Eigenschaften:
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
Taste 00420656
288699
375476
10006387
153191
191122
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10100683
6565264
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
