153221
340728
153379
157587
Salzverschlusskappe
157755
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
10103954
172605
283821
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
153179
155948
153281
10002459
Ohne Schalthebel.
202823
174226
153243
153296
Ersetzt gerade Ausführung
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155978
153299
153287
613581
152803
153181
173112
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
155235
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
153397
Dichtungsleiste rechts BOSCH 00434464 für Geschirrspüler integriert
290440
Passende Leiste links siehe BSH-Nr. 00434463
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155230
202445
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
11030061
Sockelblende 00434484
204620
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283822
11038928
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
283231
Küppersbusch 426070
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
Schloss Bosch 00183935 für Geschirrspüler
202760
Inklusive Kindersicherung und Microschalter
Versteller für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00420589 Höhenverstellung
288682
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
11038917
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
191175
10005357
283666
10002479
Türscharnierfeder links / rechts wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10104313
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Feder inklusive weißen Befestigungsteilen für das linke sowie rechte Türscharnier bzw. Metallscharnier in der Spülmaschine.
Türscharnierfeder BOSCH 00188097 rechts / links für Geschirrspüler
202824
Türscharnierfeder rechts / links BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
Feder für das Spülmaschinen-Türscharnier, passend für die rechte sowie linke Seite. Es befinden sich 2 dieser Federn in einem Gerät.
Anschlusskabel 00483580
205608
Kontakt 00166876
202452
153185
201917
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00166637
202448
202013
fuer stecketagere
Versteller für Geschirrspüler Bosch 00420590 Federverstellung
288683
10004404
Außentür 00212856
202933
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
Wanne 00434466
204617
Abdeckung 00499508
224433
Taste 00184309
285576
Aufhängung 00171596
284335
202418
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
Rohr 00369651
220218
202446
Verwendbar ab FD7709
Schwimmer 00188106
285887
283692
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
287368
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
Kupplung 00183574
285431
Steuerungsmodul 00489492
251559
Gehäuseseitenteil 00470809
222824
Stecker 00493535
223981
Gehäuseseitenteil 00470808
222823
Isolierteil Daemmung Vlies Dach re+li U GV600 00434459
221302
Scharnier 00434467
290441
10100426
Eigenschaften:
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Pumpe,Dichtungen
156649
Motor 00490981
205729
375476
191122
153191
Drehgriff 00420339
288625
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Türscharnierfeder rechts / links wie BOSCH 00188097 für Geschirrspüler
10102907
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00188097
Es sind 2 Stück dieser Metallfeder in der Spülmaschine eingebaut. Die Feder inklusive den Befestigungsteilen ist für die linke sowie rechte Seite passend.
10100683
Leiste 00434462
290438
Scharnierplatte 00434473
290442
00188105 KONTAKT
5822838
00188105 KONTAKT
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
WINKEL FÜR ANSCHLUSS WASSEREINLAUF-BEHÄLTER
5822840
00417429 BEFESTIGUNGSSATZ
6740352
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
U207318
U734857
TÜRFEDER-SET FÜR TÜRSCHARNIER GV600 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00188097
W439877
DICHTUNG SPÜLBEHÄLTER ALTERNATIV FÜR 00488143
W59513
