153221
340728
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
157755
10100447
10005301
172605
283821
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155948
10006387
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
10103954
153243
155231
153296
153379
153185
153377
155978
153299
155929
613581
152803
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11000409
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
153397
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155236
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
386412
Kondensator,Entstörfilter
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155946
157431
220255
155977
201917
202445
155230
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
173175
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
283693
283822
11030061
202013
fuer stecketagere
10005357
283669
203691
191175
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202419
203681
283668
283782
219654
11038928
283231
Küppersbusch 426070
153300
203682
153301
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
283694
11038917
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
204019
203692
287289
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
190786
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
10002479
280640
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
190854
Abdeckung 00171681
284342
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00165284
283676
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Dichtung 00029952
281968
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00166637
202448
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät.
283680
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Halter 00263093
286922
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263094
203313
203690
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
10004404
Außentür 00212856
202933
286927
Bodenwanne
Durchlauferhitzer 00493338
205838
190915
283677
Abdeckung 00263113
286924
287368
283692
Abdeckung 00066400
201888
202418
202446
Verwendbar ab FD7709
Reparatursatz 00630510
301834
214076
375476
156649
10100426
Eigenschaften:
153191
191122
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Stecker 00492307
205803
00212887 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS 2.730.212.887
1605744
6565264
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1597501
Gehäuseteile,Fuß
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
3795513
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
WASSERSTOP-VENTIL ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 263789
431155
4700540
436687 WASSERSTOP
4835787
436687 WASSERSTOP
ABRAZ.METAL 25/40MM INOX
5415828
5722571
6565172
88000955 18423 STIFT ZEEPBAKJE + VEERTJE
6565176
Hebel
6565217
6565229
6565253
88001071 18491 SPRÜHARM OBEN MIT GUMMI
6565270
00488856 DURCHLAUFERHITZER MIT AQUASENSOR NTC DRUCKSCHALTER UND WAWE
6744940
C00317015 481248058111 MIKROFILTER
6976809
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
426458 DECKEL
7384878
426458 DECKEL
