156062
153221
340728
153296
Ersetzt gerade Ausführung
157587
Salzverschlusskappe
153379
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
153181
153179
155948
153281
10002459
Ohne Schalthebel.
174226
155949
Salzbehälter,Dichtungen
155231
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
153299
155978
613581
155946
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
155975
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
190854
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155236
153290
155929
157431
10100683
155977
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
204553
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11006782
Tastenschalter 1-fach Bosch für Geschirrspüler BOSCH 00165379 für Geschirrspüler
155947
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165379.
155950
283668
11038928
283231
Küppersbusch 426070
203681
190915
Pumpenkopfteil für Umwälzpumpe BOSCH 00263314 für Geschirrspüler
153302
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00263314.
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
153300
283694
203682
11038917
153289
191175
10002479
283666
153397
153243
Siebset BOSCH 00480934 grob fein für Geschirrspüler
205523
Dieses Set besteht aus Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb, Mikrosieb und Metall-Grobsieb.
Kontakt 00166876
202452
153185
283665
201917
Dichtung 00166637
202448
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Halter 00263093
286922
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Dichtung Druckseite-Umwaelzpumpe 00165268
283670
Pumpe,Dichtungen
283680
Schraube 00019829
201720
202013
fuer stecketagere
Halter 00263094
203313
203690
Blende für Sockel Bodenwanne BOSCH 00299262 an Geschirrspüler
219296
Sockelblende f.Sockel/Bodenwanne,grau-braun
Haube 00167243
283885
286927
Bodenwanne
283682
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
202419
283782
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202418
Temperaturregler Sicherheit 65/85C 00165384
202428
202446
Verwendbar ab FD7709
10100426
Eigenschaften:
375476
156649
203333
191122
152803
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
Wahlschalter 00263183
218706
GEHÄUSE-UNTERTEIL BODENWANNE 2.730.212.873
1605730
00212907 TÜR AUSSEN 2.730.212.907
1605762
00212908 DEKORPLATTE 2.730.212.908
1605763
Befestigungsteile,Platten
00263089 HALTER FÜR KABELBAUM 2.730.263.089
1609950
00263113 ABDECKUNG NIVEAUGEBER 2.730.263.113
1609974
00298652 TRÄGER FÜR STEUERG./WAHLSCH./TÜRSCHLOSS 2.730.298.652
1628118
Auflagen
DEKORRAHMEN
1628160
DEKORRAHMEN
00350293 STANGE
3872679
00350293 STANGE
00351703 BLENDENEINLAGE
3873714
Gehäuseteile,Blenden
00019829 SCHRAUBE 1.703.435.174
1540486
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
00165283 ABDECKUNG DURCHLAUFERHITZER 2.730.165.283
1597485
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165380 STANGE 2.730.165.380
1597565
00165384 TEMPERATURREGLER SICHERHEIT 65/85C 2.730.165.384
1597569
Thermostate
00165385 REGLER-TEMPERATUR 2.730.165.385
1597570
Thermostate
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENWANNEN-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
1628025
00298696 TÜR AUSSEN 2.730.298.696
1628149
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
793496 OBERKORB
9309486
793496 OBERKORB
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHE KLARSPÜLANZEIGE
9959638
Ventile,Dosierkombinationen
U207318
U734857
