156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
155948
202800
173175
11000409
10005357
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
Salzbehälter,Dichtungen
153185
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
10103954
153181
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
283821
155235
205033
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
191175
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155946
155977
157431
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
11028407
201917
11002686
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11021165
Dichtung 00029952
281968
11006033
283822
209118
202013
fuer stecketagere
11010087
11006782
11000811
11012793
11044559
11022920
11014482
11055164
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
202419
10002479
219654
11038928
11028307
11028567
190915
283231
Küppersbusch 426070
11011194
Schlauch,Magnetventil
283668
153301
283694
153300
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11025269
203682
11049781
11028483
11001601
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
155230
204019
11030061
190786
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
203489
283666
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Stecker 00496460
205951
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
283680
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Außentür 00212856
202933
11039526
280640
283677
283682
286927
Bodenwanne
203681
10004404
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
Abdeckung 00066400
201888
202418
Türgriff 00419043
288514
Türgriff Griffschale-SE-Stand,weiss-ND 00419043
Abdeckung 00263113
286924
Gebrauchsanleitung 00696129 Originalersatzteil von Bosch
10035572
Gebrauchsanleitung 00696129 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gebrauchsanleitung 00696129
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
Taste 00421038
288755
614149
Blendenkasten 00448816
222562
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Gehäuse-Unterteil 00473052
222912
11061102
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
11002685
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
172605
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
190775
10100683
11023607
202422
613581
153308
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
00173696 FEDER
3860784
00173696 FEDER
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
