156062
340728
153221
156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
157587
Salzverschlusskappe
153287
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10005301
172605
613581
202800
155948
174226
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
155231
153243
153377
386412
Kondensator,Entstörfilter
153299
155236
153185
157755
10100426
Eigenschaften:
10103954
10100447
153181
173112
283821
10004935
Dichtungen,Pumpe
602097
17008311
190854
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
155235
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
153281
155975
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
156028
155978
157431
155929
155977
155946
153290
11005693
202445
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
11028407
11028573
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
11012797
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11006033
Dichtung 00166637
202448
11002686
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
173175
11012793
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11002685
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
11010087
202013
fuer stecketagere
11044559
606589
11030061
11022920
11013612
606999
283822
11028307
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
203681
190915
283231
Küppersbusch 426070
283668
219654
11028567
335247
11012795
11011194
202419
283666
11038928
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11038992
11042003
Schlauch,Magnetventil
11005349
153300
203682
283694
11004139
11038917
11049781
11003347
608899
11025269
11025686
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11023607
11028483
204019
155240
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
191175
190786
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
280640
10002479
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
601901
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Anschlusskabel 00483580
205608
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
201917
Dichtung 00029952
281968
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
155230
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Pumpentopf 00267619
203485
Abdeckung 00171024
284237
Träger fuer Bedienmodul,N+O fuer Bedienmodul,N+O 00442551
221922
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Halter 00263093
286922
11000811
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Halter 00263094
203313
203690
Dichtung 00165278
283674
283680
Außentür 00212856
202933
283677
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Stecker 00495928
205927
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00263113
286924
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Adapter 00427541
289977
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
11000409
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11006782
11039526
Sockel 00298574
219251
614149
214076
156649
10006387
Gewicht 00144227
217129
191122
10005357
153191
152803
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
Feder fuer Tuerscharnier, gelb 00173696
202605
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
10100683
11001601
Taste 00604706
294846
Taste 00429233
290227
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
