156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
153299
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
602097
17008311
157755
10103304
202800
155948
11000409
173175
10005357
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
153185
155236
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
10103954
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
205033
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
153397
191175
339212
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153290
157431
155977
155946
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Taste Bosch 00424673 für Geschirrspüler
289360
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
11042399
11002686
11012797
11028573
201917
Dichtung 00029952
281968
11006033
283822
209118
155950
202013
fuer stecketagere
11010087
11006782
11000811
11012793
11044559
11022920
11055164
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
606999
154290
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
11038928
11011194
11028307
Schlauch,Magnetventil
190915
11028567
283231
Küppersbusch 426070
153301
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11028483
11007750
11040453
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
153289
156066
155230
204019
11030061
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
203691
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
335247
609467
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Modul 00424674
220779
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Taste BOSCH 00600033 für Geschirrspüler
206358
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
606589
203690
Schlauch 00496099
205932
283680
Dichtung 00165278
283674
11039526
Griffleiste verchromt,Griffplatte BO-ND 00489674
205684
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
Aufhängung 00171596
284335
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
283677
Abdeckung 00066400
201888
Taste weiss BOSCH 00604771 für Geschirrspüler
206570
202446
Verwendbar ab FD7709
608899
202418
Taste 00603546
294553
Abdeckung 00263113
286924
Anschlag für Geschirrspüler BSH-Gruppe 00610388 Haltebügel, Geschirrkorb
296178
Dekorrahmen 00666141
231095
Leistungsmodul 00643663
254329
Blende 00666142
231096
Türgriff 00666858
231253
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00473662 Seitenwand, Kunststoff
10029243
Gehäuseseitenteil 00473662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473662
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00473663 Seitenteil, Kunststoff
10029244
Gehäuseseitenteil 00473663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473663
Gehäuseunterteil für Bosch-Geräte 00479150 Unterteil
10029246
Gehäuse-Unterteil 00479150 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00479150
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Träger 00417492
288259
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
10100447
Türverriegelung 00654621
209696
11013612
172605
190775
11012795
10100683
202422
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
1560066
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
