156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
153379
153299
157755
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
602097
17008311
10103304
152803
202800
155948
11000409
173175
10002459
Ohne Schalthebel.
10005357
174226
155949
153185
155236
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
10103954
153181
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
153397
339212
191175
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153290
155946
155977
157431
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Dichtung 00166637
202448
202445
11062995
201917
11012797
11028573
11042399
11002686
11006033
283822
209118
154290
606999
155950
202013
fuer stecketagere
11012793
11000811
11022920
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11044559
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11006782
11010087
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
283668
202419
10002479
11028307
Schlauch,Magnetventil
190915
283231
Küppersbusch 426070
11028567
11011194
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11038928
153301
283694
153300
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
203682
11040453
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11028483
11025269
11001601
155230
204019
11030061
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
335247
283666
609467
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Steuerungsmodul 00643632
208668
Steuerungsmodul 00641945
208556
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
287289
606589
203690
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
283680
Türgriff 00499141
293341
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
Aufhängung 00171596
284335
283677
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Besteckkorb für Bosch-Geschirrspüler 00481929 Spülmaschine
10036602
Besteckkorb 00481929 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Besteckkorb 00481929
202418
Abdeckung 00263113
286924
608899
Sockel 00439315
249508
Taste 00426909
289812
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00473662 Seitenwand, Kunststoff
10029243
Gehäuseseitenteil 00473662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473662
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00473663 Seitenteil, Kunststoff
10029244
Gehäuseseitenteil 00473663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473663
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
Blende 00435488
249171
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
156649
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
190775
11012795
172605
10100683
202422
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
1560066
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
6565172
6565217
Ventile,Magnetventile
6565229
6565253
88001078 18492 KORBROLLE OBEN
6565275
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
