156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
157587
Salzverschlusskappe
153243
153299
153287
156073
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
202800
11000409
155948
173175
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
10005357
174226
202823
153185
156028
155236
Salzbehälter,Dichtungen
157755
10103954
153181
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
Türschloss BOSCH 00427545 für Geschirrspüler
156030
Türverschluss inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00187205
Passend u.a. auch wie gorenje 153077 , Küppersbusch 435790
Anschlüsse: 3 x 6,3mm
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
205033
153281
155949
Heizelement DE-System kpl. 00491756 491756 Bosch, Siemens, Neff
156083
Heizelement DE-System Bosch 00491756 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491756.
Inklusive NTC-Sensor 85° BSHG00165281, 3-poligem Mikroschalter BSHG00069796, Dichtungen und Schlauchschelle.
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
339212
386412
Kondensator,Entstörfilter
155978
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
Dichtung 00166637
202448
202445
11012797
11005693
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028573
11028407
201917
11021165
11042399
283822
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
11012793
11022920
11014482
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
11044559
11000811
11006782
11010087
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
Türgriff ws;630-N-I/S-SE 00443004
204815
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
283666
10002479
Türfeder für Geschirrspüler Bosch Com 00426021 Geschirrspüler-Tür
11027788
Tür,Türfeder
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
11028307
283231
Küppersbusch 426070
11038928
11011194
Schlauch,Sieb
Schlauch,Magnetventil
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11038917
Korbrollen,Geschirrkorb
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11001601
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
11028483
11025269
11049781
155230
204019
203691
190786
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
155240
335247
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
153301
Steuerungsmodul 00614681
252242
609467
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00165278
283674
Rohr 00663981
210373
Außentür 00212856
202933
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
11039526
Wanne 00434466
204617
10004404
11021389
Aufhängung 00171596
284335
Schlauch 00617731
298007
287361
202446
Verwendbar ab FD7709
Drehgriff 00427540
289976
Taste 00424559
289333
Stecker 00495928
205927
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
608899
Adapter 00427541
289977
614149
Tischplatte 00683261
234334
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Blendenkasten 00647206
228475
Taste 00427543
289978
11061102
11025686
10100426
Eigenschaften:
11032463
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
153191
10100447
11013612
11002685
191122
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11042003
172605
10100683
11023607
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
11057927
Korbrollen,Zubehör
613581
00218584 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS RECHTS GV600
5825299
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
7384902
426508 STÖSSEL
7384928
426508 STÖSSEL
Stössel
426512 SCHALTER
7384932
426512 SCHALTER
426584 FÜLL-/SICHERHEITSVENTIL
7385004
426594 SCHIENE
7385014
426594 SCHIENE
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3792761
Pumpen und Zubehör
3795513
3861681
Pumpen und Zubehör
5722571
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
00218583 GEHÄUSESEITENTEIL WEISS LINKS GV600
5825298
Gehäuseteile,Gehäuse
6565172
6565174
6565217
Ventile,Magnetventile
6565253
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
426506 DECKEL MIT DICHTUNG FÜR KLARSPÜLER
7384926
426514 DICHTUNG
7384934
426514 DICHTUNG
426521 DICHTUNG
7384941
426521 DICHTUNG
426568 SCHARNIER
7384988
426568 SCHARNIER
426569 SCHARNIER
7384989
426569 SCHARNIER
426641 SPRÜHARM OBEN
7385061
427082 ZUGABEVORRICHTUNG
7385478
