156062
153221
340728
153179
153379
157587
Salzverschlusskappe
153243
153287
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
157755
10005301
172605
283821
155948
155975
153281
174226
10002459
Ohne Schalthebel.
153296
155231
153377
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153299
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
10100426
Eigenschaften:
153181
602097
17008311
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
Heizelement DE-System 00652216 652216 Bosch, Siemens, Neff
155711
Heizelement BOSCH 00652216 für Geschirrspüler
Heizung mit Durchlauferhitzer-System.
Inklusive NTC-Sensor BSH-Gruppe-Nr. 00165281, Mikroschalter BSH-Gruppe-Nr. 00069796, Schlauchschelle bis 38 mm Ø, Dichtungen etc.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 427035 , gorenje 793447 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225928789 Indesit-Company C00339934
190854
155235
Elektronikgehäuse 00264946 264946 Bosch, Siemens, Neff
153231
Elektronikgehäuse Bosch 00264946 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00264946.
Z.B. enthalten bei Elektroniken Europart-Nr. 235893, 236193, 236564.
153397
155949
339212
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
155236
157431
155946
155929
155977
153290
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl 00165388 165388 Bosch, Siemens, Neff
153395
Tastenkappe für Programm-/Zeitwahl SIEMENS 00165388 in Geschirrspüler
Es befinden sich mehrere dieser Tastenkappen im Gerät.
202445
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Dichtung 00166637
202448
204553
11006033
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
11028407
11042399
11010809
11010185
11005693
11002686
11012797
11028573
11021165
11030061
606589
191175
202013
fuer stecketagere
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
155950
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11044559
11013612
11012793
11010087
11002685
11014482
611853
606999
Türschloss mit Schließplatte 00165243 165243 Bosch, Siemens, Neff, Bauknecht, Wh
153303
Türschloss BOSCH 00165243 mit Schließplatte Kindersicherung für Geschirrspüler
Hinweis: Schloss bitte nur mit neuer Schließplatte einbauen.
203681
190915
202419
283668
283231
Küppersbusch 426070
11012795
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11010908
11028307
11055710
Anschluss,Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Kabel,Elektrik,Anschluss
Pumpenkopf für Umwälzpumpe BOSCH 00266514 in Geschirrspüler
155984
Dieses weiße Oberteil für den Motor ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 427086 , Gorenje 793426 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481236018502 Indesit-Company C00339190
Z.T. passendes Pumpenkopf-Unterteil siehe BSH-Nr. 00267739
203682
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
153300
283694
11005349
11003347
11004139
11025686
11049781
Dichtungen,Dichtung,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
11023607
11025269
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11028483
608899
Rahmen 00298518
203677
Rahmen Bosch 00298518 für Geschirrspüler
153289
155230
204019
287289
155240
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie BOSCH 00165813 in Geschirrspüler
10104180
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00165813 , gorenje 793429 , Küppersbusch 426498 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00210698
BITTE BEACHTEN:
Verwechslungsgefahr mit BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 (Dichtsätze sehen gleich aus !) :
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 8 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes BSH-Gruppe/Bosch.. 00174730 beträgt diese Höhe 4 mm.)
203691
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
10002479
280640
283666
335247
155432
Z.T. passender Pumpenkopf: Best.-Nr. BSHG00266514.
11038917
601901
386412
Kondensator,Entstörfilter
Schlauch 00086373
201968
Kontakt 00166876
202452
Pumpentopf 00267619
203485
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283665
Gewicht 00144227
217129
Rohr 00263122
286926
201917
Abdeckung 00165284
283676
283680
Halter 00263094
203313
203690
Stange BOSCH 00263087 für Geschirrspüler
286921
Halter 00263093
286922
Taste 00165386
283700
Taste EIN/AUS Bosch 00165386 für Geschirrspüler
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
605089
SPRÜHKOPF
11000811
11006782
Dichtung 00165278
283674
Außentür 00212856
202933
Abdeckplatte f.Tuerschloss 00165248
202417
283682
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
Stecker 00266753
203444
10004404
283677
11021389
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
287361
Abdeckung 00263113
286924
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Tischplatte 00213045
217942
11039526
Sockel 00298574
219251
614149
214076
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10006387
375476
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
152803
191122
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
190775
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
Blende 00299260
219295
Blende fuer Sockel schraeg-weiss 00299260
11001601
BLENDENKASTEN
3873898
BLENDENKASTEN
Gehäuseteile,Blenden
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
