156062
153221
340728
153179
152951
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
11031626
Ersatz für
Besteckkorb,Geschirrkorb
157755
153273
Lager wie SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
398352
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Siemens.. 00418675 , Küppersbusch 435232
Befestigung für den Korbeinsatz im Unterkorb bzw. Halterung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Unterkorbs.
10005301
10103954
172605
613581
283821
602097
17008311
202800
153281
11000409
156522
Diese Klappstachelreihen für den oberen Geschirrkorb sind u.a. auch passend wie Küppersbusch 435246
Unterkorbeinsätze SIEMENS 00432375 Klappstachelreihen für Geschirrspüler
173054
Bestehend aus 5 x Einsatz und 4 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435234.
Korbablagen-Lagerset für Unterkorb 00418675 418675 Bosch, Siemens, Neff
153390
Lager SIEMENS 00418675 Set für Stachelreihe Geschirrkorb unten Geschirrspüler
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435232
155948
155231
339212
Türverriegelung 00654621
209696
156078
Passend auch wie Küppersbusch 435245
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153185
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153374
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
10100447
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm
10004935
Dichtungen,Pumpe
173112
155235
205033
155975
155949
155236
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
155978
156028
157431
153290
158056
- mit ausziehbaren Griffen
155977
155946
220255
202445
Dichtung 00166637
202448
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Unterkorb-Lager für Geschirrspüler Bosch 00418675 Halterung
11027484
Zubehör,Geschirrkorb
11002686
11006033
11012797
11021165
11042399
11028407
11028573
202013
fuer stecketagere
209118
283822
283669
283675
Dichtungen,Heizelement
Lager passend für Bosch 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
11031152
11044559
606589
606999
11002685
11010087
11012793
11013612
11030061
10005357
11038928
Klappstachelreihen-Lager für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11024544
203681
190915
Tassenetagere Set-Unterkorb,Prem. 00489468
205674
283231
Küppersbusch 426070
219654
11028567
11028307
Schlauch,Magnetventil
11011194
11042003
202419
203489
283666
203682
Schiene 00357074
287568
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
283694
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11004139
11003347
11023607
11025269
11025686
Ablaufschlauch für Geschirrspüler Com 2m kurzer Schlauch
11017240
11028483
11049781
608899
11007750
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
156066
204019
173175
155230
155240
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
203691
191175
335247
601901
Anschlusskabel 00483580
205608
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Schalter 00166633
202447
Leiste 00299328
203699
Rahmen 00439645
221680
204351
Dichtung 00029952
281968
Sockelblende 00352346
219432
201917
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Gewicht 00144227
217129
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
283680
Halter 00263094
203313
203690
156091
Halter 00263093
286922
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung
Dichtung 00165278
283674
605089
SPRÜHKOPF
11006782
11000811
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
286927
Bodenwanne
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Stecker 00493892
224006
Tastensatz 00603630
206523
283677
10004404
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
202418
Feder 00167022
283853
Abdeckung 00267631
203486
153300
153301
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
Taste 00603868
294614
Sockel 00351918
219414
11039526
Rahmen 00449143
222613
614149
214076
153292
Bitte beachten:
Beim Pumpenflügel dieses Dichtsatzes beträgt die reine Flügelhöhe (innen gemessen) 4 mm. (Beim Pumpenflügel des Dichtsatzes Europart-Nr. 235957 beträgt diese Höhe 8 mm.)
Dichtungen,Pumpe
156649
203333
10006387
153191
190775
155270
Magnettechnikpumpe 30 Watt
Einlauf-Ø: 22 mm
Auslauf-Ø: 31 mm
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
10100683
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrkorb Geschirrspüler 3Stk
375508
Lager wie BOSCH 00418674 Set für Oberkorbablagen Geschirrspüler 3Stk
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch 00418674. Befestigung für die klappbaren Teller- und Gläser-Ablagen des Oberkorbs.
202422
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
1560066
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
