156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153379
153243
153299
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10103304
152803
10005301
283821
202800
11000409
155948
173175
10005357
174226
153185
156028
155236
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
153397
155949
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
220255
155929
153290
155977
157431
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11062995
283822
209118
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
283669
155950
154290
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
Durchlauferhitzer 00491753
205776
283666
10002479
190915
283231
Küppersbusch 426070
11038928
283694
153300
203682
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
155230
204019
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
609467
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
306070
Gehäuseteile,Schlauch
153301
601901
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Gebergehäuse 00496683
205956
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Halter 00263093
286922
283680
Halter 00263094
203313
203690
Dichtung 00165278
283674
Türgriff 00499141
293341
280640
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
202418
Abdeckung 00263113
286924
Taste 00426909
289812
Sockel 00439315
249508
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00473662 Seitenwand, Kunststoff
10029243
Gehäuseseitenteil 00473662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473662
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00473663 Seitenteil, Kunststoff
10029244
Gehäuseseitenteil 00473663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473663
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
Blende 00435488
249171
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
156649
153191
10100447
172605
10100683
202422
613581
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
00448808 ROHR
8946225
00448808 ROHR
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
U734857
