156062
340728
153221
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153379
153243
155231
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
602097
17008311
10103304
152803
155948
202800
173175
11000409
10002459
Ohne Schalthebel.
10005357
174226
155949
153185
386412
Kondensator,Entstörfilter
155236
156028
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10005301
10103954
153181
173112
283821
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
153281
155975
Pumpentopf,Dichtungen
205033
153397
339212
191175
153377
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
155946
220255
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
11042399
11028573
201917
11012797
11006033
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11002686
283822
209118
154290
606999
155950
202013
fuer stecketagere
11014482
11012793
11000811
11022920
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11044559
11006782
11010087
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
10002479
11038928
11028307
Schlauch,Magnetventil
190915
283231
Küppersbusch 426070
Durchlauferhitzer 00491753
205776
11028567
11011194
153301
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
11004139
11040453
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11025269
11001601
11028483
153289
155230
204019
11030061
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
335247
283666
609467
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Gebergehäuse 00496683
205956
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
606589
203690
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
283680
Türgriff 00499141
293341
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
Aufhängung 00171596
284335
283677
10004404
203681
283682
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
202418
Abdeckung 00263113
286924
608899
Taste 00426909
289812
Sockel 00439315
249508
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00473662 Seitenwand, Kunststoff
10029243
Gehäuseseitenteil 00473662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473662
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00473663 Seitenteil, Kunststoff
10029244
Gehäuseseitenteil 00473663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473663
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
Blende 00435488
249171
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
153191
11013612
Türverriegelung 00654621
209696
10100447
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
172605
190775
11012795
11042003
10100683
202422
613581
11003347
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
426475 ABDECKUNG
7384895
426475 ABDECKUNG
426477 PLATTE
7384897
426477 PLATTE
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
