156062
340728
153221
153179
153299
153287
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
613581
202800
173175
11000409
155948
153281
174226
153379
153296
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
153243
155231
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
157967
Besteht aus:
1 x Ablaufschlauch 2 m lang,
2 x Schlauchklemme,
1 x Montageanweisung.
157431
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
602097
17008311
283821
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
190854
153397
339212
155949
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
157389
155978
156028
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
155977
153308
155929
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
202445
11028573
Dichtung 00029952
281968
11005693
11012797
11042399
Sondersortiment,Sondersortiment,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,7428559e53954afe8bfd9fdcea3001b0,c0a154dbe66642a7808704c9bd59e0a5,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Dichtung 00166637
202448
201917
11002686
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11021165
11006033
283669
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
155950
606589
11030061
10005357
11044559
11000811
11022920
154290
202013
fuer stecketagere
11012793
11010087
11014482
606999
10028293
Anschlusskabel 15000636 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 15000636
11013612
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Entleerungsschlauch 00353684
203779
11038928
202419
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
11042003
Schlauch,Sieb
11028567
11055710
Anschluss,Kabel,Dampfgarer,Netzkabel,Kabel,Kabel,Staubsaugerschlauch,Zubehör,Elektronik,Kabel,Anschluss,Kabel,Elektrik,Anschluss
11028307
335247
11011194
Schlauch,Magnetventil
203682
283694
153301
153300
11004139
11005349
11001601
11025269
11038917
Geschirrkorb,Korbrollen
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11049781
Gehäuseteile,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Dichtung,Sonstige Gehäuseteile
11040453
11028483
153289
204019
11032463
155230
287289
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
11038992
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
614338
Kunststoff-Grobsieb, Kunststoff-Feinsieb und Mikrosieb
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283680
203690
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
Dichtung 00165278
283674
11057816
11006782
Schlauch 00496099
205932
605089
SPRÜHKOPF
284110
286927
Bodenwanne
Durchlauferhitzer 00493338
205838
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
10004404
11021389
203681
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
202418
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
202446
Verwendbar ab FD7709
11025686
608899
Kabelbaum 00494435
251773
Außentür 00214155
286126
Reparatursatz 00630510
301834
Sockel 00439315
249508
Taste 00426909
289812
Gehäuse-Unterteil 00470080
250549
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00170815 Halterung
10036505
Befestigungsteil 00170815 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00170815
Gehäuseseitenteil für Bosch-Geräte 00473663 Seitenteil, Kunststoff
10029244
Gehäuseseitenteil 00473663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473663
11039526
Blende 00435488
249171
214076
10006387
191639
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165313 Küppersbusch 426482 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481252018085
10100426
Eigenschaften:
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
156649
Gewicht 00144227
217129
Türverriegelung 00654621
209696
152803
153191
191122
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
190775
172605
202422
11003347
11023607
Griff 00426911
289814
10100683
Gehäuseseitenteil für Gehäuseteile Bosch 00473662 Seitenwand, Kunststoff
10029243
Gehäuseseitenteil 00473662 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00473662
Unterschale für Bosch-Geräte 00473077 Unterteil, weiß
10035888
Gehäuse-Unterteil 00473077 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00473077
Bedienblende 00442281 Originalersatzteil von Bosch
10035885
Bedienblende 00442281 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 00442281
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
426473 SENSOR NTC
7384893
426473 SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
