156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
157587
Salzverschlusskappe
153243
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10103954
10005301
283821
202800
11000409
155948
Sieb fein + grob im Set 00435650 435650 Bosch, Siemens, Neff
156038
Siebsystem Bosch Siemens 00435650 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00435650
173175
153281
174226
202823
10005357
157445
Befindet sich unten am Boden und deckt den Lüfterflügel bzw. das Lüfterrad der Ablaufpumpe ab.
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
153287
156073
173112
172373
10004935
Pumpe,Dichtungen
155235
Türscharnierfeder BOSCH 00426021 rechts / links für Geschirrspüler
158409
Feder mit Farbcode grün. Inklusive Federführung und Verbindungsstück.
205033
155949
Salzbehälter,Dichtungen
10002459
Ohne Schalthebel.
156028
155978
155236
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
153290
155977
Dichtung 00166637
202448
Schwimmer 00188104
285886
Schwimmer für Bodenwanne Bosch 00188104 in Geschirrspüler
Dieser runde weiße Styropor® Schwimmer ist unten am Sichheitssystem der Spülmaschine eingebaut.
202445
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11042399
204019
11010809
11012797
11021165
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11028573
Hebel 00498927
206082
202013
fuer stecketagere
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
209118
283822
283675
Dichtungen,Heizelement
11030061
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
203691
11010087
11012793
11000811
11022920
11044559
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
611853
11006782
606999
Salzbehälter,Dichtungen,Wassertasche
11055164
11057816
Abdeckkappe BOSCH 00420585 für Expansionsrohr Geschirrspüler
158083
Befindet sich in der linken Gehäuseseite.
Passende Dichtung für Expansionsrohr BSH-Nr. 00420586.
10002479
Schlauch Hose pumpentopf-wasserinlauf 00496926
205963
283666
283231
Küppersbusch 426070
Türfeder für Geschirrspüler Bosch Com 00426021 Geschirrspüler-Tür
11027788
Türfeder,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,583b7157222f4fd4a1a8d58d676ddcec,b3a18cc8734147fcaa878cba5c92088e
11028567
11010909
Entstörfilter,Dichtung
11028307
11010908
11044036
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11061868
207908
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
Dichtung BOSCH 00420586 für Abdeckkappe Expansionsrohr Geschirrspüler
288680
Dieser Dichtring befindet sich unter der Abdeckkappe links in der Gehäuseseite.
11024071
11001601
11050219
Spülbehälterdichtung für Geschirrspüler Com 00488143 Spülmaschine
11009463
11004139
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
11049781
Gehäuseteile,Dichtung,Dichtungen,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
Dichtungssatz Turbinenkit für Geschirrspüler Com 00000000 Reparatursatz Pumpe
11057570
11025269
11025686
11028483
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
155230
11062634
Geschirrkorb,Laufschienen
Sicherheitssystem kpl. 00490618 490618 Bosch, Siemens, Neff
190868
Sicherheitssystem BOSCH 00490618 für Schwimmer Bodenwanne Geschirrspüler
Inklusive Mikroschalter BSH-Nr. 00165256 für Wasserstandsregler.
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
190786
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
335247
153301
153181
Stecker 00496460
205951
Steuerungsmodul 00641945
208556
Kontakt 00166876
202452
339212
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Leiste 00299328
203699
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Schalter 00426400
289707
Schalter 00166633
202447
Abdeckung 00165284
283676
Dichtung 00165278
283674
Anschluss 00056228 für Geschirrspüler Bosch 00056228 Siphon-Anschluss
10009613
Anschluss 00056228 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschluss 00056228
Türgriff 00499141
293341
Rohr 00663981
210373
Motor 00644972
208766
Motor 00644972
11021389
Kondensator 11 µF BOSCH 00423100 für Geschirrspüler
204280
Aufhängung 00171596
284335
Halter 00622204
299209
Schlauch 00617731
298007
202418
Wanne 00446017
204912
Wanne Keine Schrauben. Nur einrassten. Bosch 00446017 für Geschirrspüler
Halter 00606474
295355
202446
Verwendbar ab FD7709
Rollenreparaturset für Geschirrspüler Com oben Korbführung kompatibel Bosch Siemens
11061704
Hebel 00498928
206083
Durchlauferhitzer 00654979
229432
Isolierteil 00422723
220615
Taste 00426909
289812
Tischplatte 00685745
308778
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645525 Halterung
10054115
Befestigungsteil 00645525 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00645525
Gehäuseseitenteil 00144414
245118
Tischplatte für Gehäuseteile Bosch 00664663 Frästisch
10031838
Tischplatte 00664663 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00664663
Gehäuseseitenteil 00144413
245117
Schwimmer für Schwimmerschalter Bosch 00166877 Wasserstandsensor
10016099
Schwimmer 00166877 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00166877
Anschlag für Geschirrspüler Bosch 00601260 Türanschlag
294139
Bedienblende 00665876
231040
Befestigungsteil für Bosch Geschirrspüler 00645529 Halterung
10054114
Befestigungsteil 00645529 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00645529
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
11061102
11032463
Korbrollen,Geschirrkorb
10100426
Eigenschaften:
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11046651
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
11063975
153191
10100447
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
172605
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
202422
156037
Die neue Ausführung ist ohne dunklen Deckel, dieser wird nicht benötigt.
11003347
11057927
Korbrollen,Zubehör
11063973
11063974
11063976
Salzbehälterdeckel passend für Bosch 00165259 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10116885
11063929
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
793343 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309333
793346 DOSIERGERÄTE
9309336
793346 DOSIERGERÄTE
793350 RELAIS
9309340
793350 RELAIS
793410 WASSERKAPPE
9309400
793410 WASSERKAPPE
793444 TEMPERATURFÜHLER
9309434
Thermostate,Temperaturfühler
1628025
3795513
00187155 RÜCKSCHLAGVENTIL FÜR LAUGENPUMPE
5822207
6565172
6565174
6565253
C00333164 481948053059 FILTER ZULAUFSCHLAUCH
760810
137926 EINSATZ
9303878
137926 EINSATZ
793344 WASCHMITTELVERTEILERKLAPPE
9309334
793389 GUMMIBAND
9309379
793389 GUMMIBAND
D42X 793402 MIKROSCHALTER
9309392
793416 ABLAUFPUMPE
9309406
793416 ABLAUFPUMPE
176669 ABLAUFPUMPE
9883850
176669 ABLAUFPUMPE
