156062
340728
153221
153179
153299
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
10005301
10103954
613581
283821
202800
173175
11000409
155948
174226
153379
153296
Ersetzt gerade Ausführung
155231
153243
10002459
Ohne Schalthebel.
191175
153185
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155946
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
155929
157431
153181
602097
17008311
10004935
Pumpe,Dichtungen
173112
155235
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
190854
153397
155949
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
153377
156028
155978
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
155977
153308
202445
Dichtung 00029952
281968
Dichtung 00166637
202448
201917
283822
283669
155950
283675
Dichtungen,Heizelement
10005357
11030061
154290
202013
fuer stecketagere
209118
190915
283668
283231
Küppersbusch 426070
Entleerungsschlauch 00353684
203779
11038928
202419
10002479
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
203682
283694
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
153301
153300
155230
153289
204019
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
280640
283666
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Kabelbaum 00496935
205965
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
220255
Gewicht 00144227
217129
Leiste 00299328
203699
Taste 00426955
289823
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
283680
203690
Halter 00263094
203313
Dichtung 00165278
283674
Halter 00263093
286922
Schlauch 00496099
205932
286927
Bodenwanne
Aufhängung 00171596
284335
283682
Haube 00167243
283885
283677
203681
202418
Tastensatz 00600965
224624
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
Abdeckung 00066400
201888
Abdeckung 00263113
286924
202446
Verwendbar ab FD7709
Außentür 00470894
250562
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von Bosch
10035839
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00460720
Sockel 00440570 Originalersatzteil von Bosch
10035870
Sockel 00440570 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00440570
Stirnboden 00440519
290759
Sockel 00351918
219414
Blende 00435488
249171
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
156649
152803
153191
10100447
10001562
- Maße: 530x520 mm (TxB)
Reparieren statt wegwerfen!
172605
202422
10100683
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
00440514 BEDIENFELD
8392769
00440514 BEDIENFELD
00426956 TASTE
8937088
00426956 TASTE
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
U734857
