156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
155231
153379
153243
153299
602097
17008311
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen.
10103304
152803
10005301
283821
202800
11000409
173175
155948
10005357
174226
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
156028
155236
157755
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
10103954
153181
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
155975
Pumpentopf,Dichtungen
155235
153281
205033
153397
191175
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
153290
157431
155977
220255
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
Dichtung 00166637
202448
202445
Zulaufschlauchverlängerung gerade/gerade 2,5m 25°C, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ik
154272
Zulaufschlauchverlängerung 2,5m 25°C universal für Waschmaschine Geschirrspüler
Grauer Gummischlauch zum Verlängern des vorhandenen Zulaufschlauchs. Dieser graue Verlängerungsschlauch für den Wasserzulauf bzw. Wassereinlauf, ist für Frontlader sowie Toplader Waschmaschinen, Waschtrockner sowie Spülmaschinen einsetzbar.
Hierbei wird die Seite mit der weißen 3/4 Zoll AG Kunststoffverschraubung in den bestehenden Wassereinlaufschlauch eingeschraubt. Bitte drauf achten, dass hierbei die Gummidichtung des vorhandenen Schlauchs übernommen oder erneuert werden muss.
- Länge: 2,50 m
- Anschlussverschraubungen: Kunstoff gerade 3/4" Außengewinde / Metall gerade 3/4" Innengewinde
- Metallverschraubung inklusive schwarzer Dichtung bzw. Dichtring
- 25° Kaltwasser
- Betriebsdruck: 20 bar
- Platzdruck: 90 bar
201917
11062995
283822
212039
209118
155950
614041
11030061
283675
Dichtungen,Heizelement
202013
fuer stecketagere
283669
154290
10104314
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
202419
283666
10002479
11038899
Schlauch,Schlauch,Armaturen
190915
283231
Küppersbusch 426070
283694
Zulaufschlauchverlängerung 3/8"x1,50m 3/4"x3/4" 50bar 39511
11007449
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
203682
153289
155230
204019
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
287289
190786
609467
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
281878
153301
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Kabelbaum 00496935
205965
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Geschirrkorb 00472103 Originalersatzteil von Bosch
10035868
Geschirrkorb 00472103 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Geschirrkorb 00472103
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Taste 00425182
289494
Leiste 00299328
203699
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Dichtung 00029952
281968
Halter Traeger fuer Bl.Haube u.El.-Module-ND 00432779
204567
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Halter 00263093
286922
Halter 00263094
203313
Schraube 00426947
289820
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Schlauch 00496099
205932
Dichtung 00165278
283674
283680
280640
Befestigungsteil 00167028
283854
283682
203681
286927
Bodenwanne
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
283677
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
Abdeckung 00263113
286924
202418
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von Bosch
10029245
Durchlauferhitzer 00645516 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Durchlauferhitzer 00645516
Außentür für Bosch-Tür 00353701 Kühlschrank-Tür
10035865
Außentür 00353701 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00353701
Gewicht 00144849 für Geschirrspüler Bosch 00144849 Spülmaschine
10036596
Gewicht 00144849 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gewicht 00144849
Taste 00425181
289493
Deckel für Gehäuseteile Bosch 00470916 Abdeckung
10035867
Deckel 00470916 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00470916
Schraube für Bosch Zubehör 00184162 Befestigungselement
10035866
Schraube 00184162 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00184162
Befestigungsteil für Geschirrspüler Bosch 00609132 Halterung
295920
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
153191
10100447
11007303
Der Wassereinlaufschlauch ist in der Waschmaschine oder im Waschtrockner am Magnetventil (befindet sich meist oben, links hinten), außerhalb der Maschine am Wasserhahn bzw. am Auslaufventil eingeschraubt. An der Spülmaschine sitzt dieser meist hinten rechts.
172605
202422
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
BESTECKKORB MIT DECKEL 240X135X125MM
3157527
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
5722571
00420529 TÜRGRIFF
7177213
00420529 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00448808 ROHR
8946225
00448808 ROHR
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
M395874
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
20002904 GESCHIRRKORB MIT BESTECKKORB 11018806
U34234
