156052
Einsatz Set: 2 graue Klappstachelreihen mit je 22 Stacheln + 2 Klammern für den unteren Geschirrkorb der Spülmaschine. Diese 2 Klappstacheln bzw. Teller- und Gläser-Ablagen sind u.a. auch passend wie Gorenje 137926 , Küppersbusch 435234
156062
153221
340728
190860
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435725
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
153243
155231
157587
Salzverschlusskappe
153287
153299
602097
17008311
157755
11031626
Ersatz für
Geschirrkorb,Besteckkorb
10103304
152803
10005301
283821
202800
155948
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
11000409
173175
10005357
174226
Oberkorbeinsätze BOSCH 00490712 Klappstachelreihen für Teller Geschirrspüler
173053
Bestehend aus 2 x Einsatz, 2 x Lager. Passend auch wie Küppersbusch 435335
Ventil BOSCH 00167025 für Geschirrspüler
202455
155236
386412
Kondensator,Entstörfilter
156028
153378
- Länge: 1,95 m
- Endstücke: gerade/gerade
156673
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
10103954
153181
173112
10004935
Dichtungen,Pumpe
155235
205033
153281
155975
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
339212
155949
10002459
Ohne Schalthebel.
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
153377
155978
155929
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
153290
157431
155977
155946
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
220255
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
11028407
11012797
11028573
Klappstachelreihe für Geschirrspüler Com 00611472 Unterkorb
11028534
11042399
11002686
11010809
11006033
11042533
Pumpe,Laugenpumpe
11062995
283822
209118
606999
Dichtung mit Sieb für Bosch Geschirrspüler 10009555 Zulauf
10028510
Dichtung 10009555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009555
202013
fuer stecketagere
11012793
11022920
Lager für Geschirrspüler Com
11025829
11057816
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
11010087
611853
11044559
Zulaufschlauch 1,5m universal 70°C Wirsbo-inPex für Waschmaschine Geschirrspüler
154276
Endstücke: gerade/gewinkelt, für 70° Warmwasser aus Wirsbo-inPex.
Aus beständigem Wirsbo-inPex, sorgt dieser Schlauch nicht nur für eine lange Lebensdauer, sondern ermöglicht auch das sichere Verlängern von Sicherheitszulaufschläuchen.
Temperaturbeständigkeit 70° C bzw. für Heisswasser 70° C ( Normalbereich ), maximale Temperatur = 90° C.
11006782
11000811
11030061
10002479
219654
202419
11028567
11028307
190915
283231
Küppersbusch 426070
11010908
11010909
Entstörfilter,Dichtung
283694
153300
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
11040444
Schlauch,Schlauch,Wasserkocher,Ablaufschlauch,Schlauch
203682
11004139
11020430
Schalter,Schwimmerschalter
11025269
11001601
Zulaufschlauch 1,5m BOSCH 00673677 für Geschirrspüler
210968
11028483
11049781
Dichtungen,Dichtung,Gehäuseteile,Dichtung,Brennerkopf,Dichtung,Tür,Sonstige Gehäuseteile
Unterkorbeinsätze passend für Bosch 00443403 für Geschirrspüler 2x16Stacheln
11062955
153289
155230
204019
155240
203691
287289
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
Dichtung 21mmØ für Salzbehälter Whirlpool 480140102389 in Geschirrspüler
154160
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480140102389 Indesit-Company C00313077
Dieser schwarze O-Ring ist oben am Enthärter bzw. der Salzanlage eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 434780
Dichtungen,Wassertasche
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
609467
335247
203489
283666
153301
601901
Schlauch 00086373
201968
11025686
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
Abdeckung 00165284
283676
Rohr 00263122
286926
Abdeckung 00171024
284237
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Dichtung 00029952
281968
Schlauchschellen 20-32mm verzinkt (50 Stück) für Geschirrspüler COM
11028225
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
605089
SPRÜHKOPF
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
283680
606589
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
Außentür 00212856
202933
11039526
Befestigungsteil 00167028
283854
280640
283677
283682
286927
Bodenwanne
203681
Haube 00167243
283885
Anschlusskabel 00483582
223488
Aufhängung 00171596
284335
11021389
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
GESCHIRRKORB OBEN KPL Küppersbusch 435226
602230
202418
608899
Abdeckung 00263113
286924
Montage-/Aufstellanleitung 00584527
293808
Taste 00425424
289548
Taste 00421038
288755
614149
Stecker 00491817
223877
Taste 00421039
288756
602229
Abbildung ggfs. ähnlich
11061102
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
11010185
10100426
Eigenschaften:
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
11051334
Abbildung ggfs. ähnlich.
614338
11002685
153191
10100447
11013612
Ablaufschlauch für Ofen Küppersbusch 426596 Wasserablauf
11057009
375507
Lager Set für Stachelreihen wie Bosch 00428344 Geschirrkorb unten Geschirrspüler Ablage für Korbeinsatz an Unterkorb
Unterkorbeinsatz passend für Bosch 00443403 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10107360
11031074
11012795
172605
11023607
202422
11003347
Z167025 VENTIL
6544277
Z167025 VENTIL
Ventile,Magnetventile
6565264
425915 SCHALTER
7384401
425915 SCHALTER
7384520
426109 TASSEN-ETAGERE
7384554
7384868
426459 MUTTER
7384879
426459 MUTTER
426462 ABDECKUNG
7384882
426462 ABDECKUNG
426470 DICHTUNG
7384890
426470 DICHTUNG
426471 SENSOR
7384891
426471 SENSOR
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
426472 DICHTUNG
7384892
426472 DICHTUNG
00086373 SCHLAUCH PVC 8MM 2M
1567564
Anschlussteile,Schlauch
100488 00 ELTEK 00263088 ZUGABEVORRICHTUNG REINIGER UND KLARSPÜLER 2.730.263.088
1609949
Ventile,Dosierkombinationen
1628025
3795513
6565172
6565174
6565229
6565253
88001079 18493 SPRÜHKOPF
6565276
426126 BESTECKKORB
7384570
426126 BESTECKKORB
426455 HALTER
7384875
426455 HALTER
D42X 426456 SCHALTER
7384876
7384880
