156062
153221
340728
153179
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00165261 , Gorenje 793416 , Küppersbusch 426460 , Whirlpool-Gruppe 481236018503 Indesit-Company C00318513 Im Gegensatz zum BSH Original befindet sich kein Bügel über der Spule oben. Magnettechnik Solo-Pumpe ohne Pumpenstutzen, mit Bajonettbefestigung, 30 Watt, rechtslauf
Türschloss 00423936 423936 Bosch, Siemens, Neff
155260
Türschloss Bosch 00423936 für Geschirrspüler
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00423936.
153379
153243
155231
153299
602097
17008311
10103304
10103954
155948
173175
202800
11000409
10005357
153296
Ersetzt gerade Ausführung
10002459
Ohne Schalthebel.
155949
153185
155236
156028
386412
Kondensator,Entstörfilter
157755
10005301
173112
10004935
Pumpe,Dichtungen
283821
155235
190854
155975
Pumpentopf,Dichtungen
153281
153397
191175
153377
153252
Passend u.a. auch wie Gorenje 793396 , Küppersbusch 426609 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481253029072 Indesit-Company C00336904
155978
153419
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 435619 , gorenje 129989
Wassereinlauf
158056
- mit ausziehbaren Griffen
153290
155946
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm
155929
155977
157431
220255
11062995
Dichtung 00166637
202448
202445
201917
Dichtung 00029952
281968
283822
209118
155950
202013
fuer stecketagere
154290
283675
Dichtungen,Heizelement
283669
Deckel fuer Salzbehaelter 00165383
202427
Entleerungsschlauch 00353684
203779
283668
202419
11038928
190915
283231
Küppersbusch 426070
153301
283694
153300
203682
203508
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 434388 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245819094 Indesit-Company C00580835
283824
für Klarspüler-Auslösehebel
153289
155230
204019
11030061
190786
190856
Flügelrad für Durchflussmengenzähler Ersatz=237849 Flügelradzähler für Füllsystem 63x, eingesetzt in Spülmaschinen Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00424099
alternative Artikelnummern und Bezeichnungen| Marke | Aufdruck/Bestellcode |
| Bosch, Siemens, Neff | 00424099 = BSHG00424099 = 424099 = BSHG424099 (Flügelrad , Flügelradzähler für Füllsystem 63x) |
283666
10102137
Die grüne Platine ist oben in den weißen Flügelradzähler bzw. Durchflussmesser der Spülmaschine eingesetzt.
609467
306070
Gehäuseteile,Schlauch
601901
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von Bosch
10028534
Auszugschiene 00490620 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490620
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von Bosch
10028535
Auszugschiene 00490621 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auszugschiene 00490621
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von Bosch
10029247
Schwimmer 00170851 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 00170851
Kontakt 00166876
202452
Abdeckung 00171681
284342
Leiste 00299328
203699
Feinsieb 01: breiter Rand und Dichtring02: breiter Rand und Dichtring 00353507
203777
Belüftungsschlauch 00265832
203408
Abdeckung 00165284
283676
Abdeckung 00171024
284237
Rohr 00263122
286926
Rahmen Traeger f.Bl.Haube u.El.Mod.-ND L-Strg. 00432941
221220
Taste 00424708
289373
Halter 00263094
203313
Halter 00263093
286922
287289
Gehäuseseitenteil 00683931
211526
203690
Schlauch 00496099
205932
283680
Dichtung 00165278
283674
Gehäuseseitenteil 00683930
211525
280640
Aufhängung 00171596
284335
Haube 00167243
283885
203681
283682
286927
Bodenwanne
283677
Dämmplatte BOSCH 00350529 für Geschirrspüler
287418
linke Behälterwand
202446
Verwendbar ab FD7709
Abdeckung 00066400
201888
Taste 00424709
289374
202418
Abdeckung 00263113
286924
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von Bosch
10035839
Anschlusskabel 00460720 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00460720
Taste 00424710
289375
Blendenkasten 00439551
221671
Sockel 00298574
219251
214076
10006387
156649
388628
HINWEIS: Der orangefarbene Einsatz ist vom Altteil zu übernehmen.
Wassereinlauf
11032463
Geschirrkorb,Korbrollen
Gewicht 00144227
217129
153191
10100447
172605
10100683
202422
613581
153308
00170840 ANSCHLUSSKASTEN
3858818
1560066
00165260 MUTTER FÜR BEFESTIGUNG SALZBEHÄLTER 2.730.165.260
1597462
1628025
1672064
Ventile,Magnetventile
KRÜMMER FÜR ABLAUFSCHLAUCHE 18MM
333220
Anschlussteile,Schlauch
SZ72010 00350564 WASSERSTOP-VERLÄNGERUNG 2M
3872930
5722571
MIKROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
33700004 FLÜGELRADZÄHLER ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00424099
M410749
Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00298534
Q314871
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTSATZ NEUE VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
Pumpen und Zubehör
U207318
U734857
